查看: 6598|回复: 28
秒杀HP520不开机
发表于 2011-12-9 19:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修本本挺顺利的,客户说机子不开机早上用的好好的下午就打不开了。要求现场维修要尽快!二十分钟同事拆开,待机0.01,一会就没有了。3v、5v没有。用示波器打3v、5v瞬间出来了还没有来得及按开关就没有了万用表是测量不的。打开图纸看3v、5v的来源 测量其他电压均正常,就是3v、5v瞬间出来了。怀疑8734A待机芯片坏问老板要了个芯片装上去,此时3v、5v出来了,电流跑0.4几接上屏顺利点亮,这是我第一次修笔记本电路这么顺利。多谢老板现在笔记本都让我先修,相信不久我修笔记本就像我修台式机那么有思路。此贴没有什么技术含量,老手勿拍砖!
同意楼主: 4.0
没什么含量,期待楼主大作  发表于 2012-1-6 00:14
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-9 20:30
发表于 2011-12-9 20:12:18 | 只看该作者 �
简单一试!
发表于 2011-12-9 20:25:01 | 只看该作者 �
不久的将来.又多了一位高手
发表于 2011-12-9 20:28:53 | 只看该作者 �
看来楼主是信心十足啊,初显身手啊!加油啊
发表于 2011-12-9 20:33:54 | 只看该作者 �
不管简单还是复杂只要能修好才是硬道理
发表于 2011-12-9 21:04:28 | 只看该作者 �
说不定加焊下就好了得 我遇到过520 MAX8734芯片虚焊的
发表于 2011-12-9 21:53:01 | 只看该作者 �
一个好的环境是很重要的,同样机遇也是很重要的
发表于 2011-12-9 22:28:52 | 只看该作者 �
hp520 BIOS坏的比较多 而且开机速度很快 0.6就显示了 有时候还认为是不跑CPU
发表于 2011-12-9 22:47:21 | 只看该作者 �
嘿嘿,我第一次修机也很顺利,CPU没有H_CPURST ,直接测EC发出的MPWRGOOD信号,电压没有,打对地阻值为零,短路,翘起EC内脚不短路了,换掉EC后故障解决。
发表于 2011-12-9 22:49:24 | 只看该作者 �
昨天没什么生意帮朋友看一片板子也是8734A芯片,用电池可以开机正常用,接适配器不开机,最后加焊的8734A好了。
发表于 2011-12-9 23:07:18 | 只看该作者 �
这个机器的电流跳的很感觉就像不跑是的,不接屏还真看不出来
是的,外接是不显示的  详情 回复 发表于 2011-12-10 09:59
发表于 2011-12-10 09:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 10:09:14 | 只看该作者 �
还是要蛋定.
发表于 2011-12-10 16:40:14 | 只看该作者 �
呵呵,慢慢来,我也是水平不行,
发表于 2011-12-11 09:54:21 | 只看该作者 �
继续努力哈……
发表于 2011-12-11 09:59:59 | 只看该作者 �
一起加油吧
发表于 2011-12-11 10:46:32 | 只看该作者 �
越做久,会更好
发表于 2011-12-11 11:39:24 | 只看该作者 �
换之前最好测下关键引脚
发表于 2011-12-11 11:43:14 | 只看该作者 �
哈哈,一般是先加焊后换的,哈哈
发表于 2011-12-11 11:54:17 | 只看该作者 �
过来看看,凑凑热闹
