设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
V星MSI-7525(为HP代工)跑0b 求助
返回列表
查看:
5314
回复:
16
会员321669
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-6
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2011-12-9 15:41:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
佳能大幅面绘图仪(iPF系列)电源,24V和32V双电压,32V带载就掉到25V
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
测PFC与PWM二合一控制芯片
要搬家了,板子废品价处理
重金外网买的5060显卡点位,愿奉献给鑫智造。
刷了PCB800661的固件能显示
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员379159
会员379159
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-12-9 16:54:39
只看该作者
装个独立显卡试试,如还不行得话,那就是查北桥工作条件。还有查查VGA到北桥的线路。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397302
会员397302
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-12-9 17:39:30
只看该作者
把网卡的供电芯片之类的全部干掉,再试试看
同意楼主:
4.0
chouwanqing
同意楼主:
4
发表于 2011-12-9 20:31
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178752
会员178752
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-12-9 18:33:32
只看该作者
加焊南桥,
反对楼主:
5.0
lyn8943431
反对楼主:
5
此板此现象本人也是加焊南桥无果!
发表于 2011-12-9 22:48
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225178
会员225178
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-12-9 19:15:36
只看该作者
兄弟重新找个南桥 IO 芯片组一致的别的牌子的主板BIOS哇,刷了就OK了,厂家原先是POST 网卡的,第二个办法就是必须有好的网卡芯片装上去,必须的
同意楼主:
2.5
chouwanqing
同意楼主:
5
发表于 2011-12-9 20:32
付吕剑武
同意楼主:
0
一语中的
发表于 2011-12-9 20:19
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员211539
会员211539
当前离线
积分
194
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-12-9 19:42:00
只看该作者
这个应该是C41的北桥芯片。直接加焊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70066
会员70066
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-12-9 20:38:50
只看该作者
北桥挂掉了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员466842
会员466842
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-12-9 20:47:23
只看该作者
供电正常后,刷BLOS试一下,如果不行,是否座子虚焊,桥,如果还不行,就得用示波器测信号了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员433703
会员433703
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-12-9 22:41:16
只看该作者
北桥先干了再说啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149579
会员149579
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-12-10 11:39:02
只看该作者
北桥先干了再说啊 肯定是北桥的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员521043
会员521043
当前离线
积分
571
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-12-10 12:33:34
只看该作者
这是南桥问题;以前遇见过的;先加焊;如果不行;接下来打架都懂的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11154
会员11154
当前离线
积分
363
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-12-10 16:06:20
只看该作者
cpu座子虚焊 如果是bga的话 考虑还是虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11154
会员11154
当前离线
积分
363
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-12-10 16:08:38
只看该作者
把那扇拿下来 用手按压测试下就知道是不是了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149579
会员149579
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-12-10 16:36:52
只看该作者
刷BLOS试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员372177
会员372177
当前离线
积分
629
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-12-10 16:53:46
只看该作者
不是I/O的问题,先刷BIOS,还不行的话,那就是北桥的问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员474812
会员474812
当前离线
积分
1214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-12-10 19:30:57
只看该作者
南桥坏---------------------------------这板基本上是被雷击的可能性80%!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员321669
会员321669
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-12-12 16:56:18
只看该作者
看图圈中者网卡,祸首!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
返回列表
