查看: 4762|回复: 21
[笔记本]
dell 1420 进水 键盘不能用 经典故障
发表于 2011-12-8 17:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台DELL 笔记本能进系统,键盘大部分按键不能用。换新键盘一样故障。插外接usb键盘,也有很多不能用。估计这时候大家会说 EC坏了。南桥坏了之类。好家伙一点一点拆掉。裸板开机外接键盘可以用。赶紧试试原机键盘,也可以用。故障可能出在别的小板上。断电。插一个,开电试一个。插一个试一个。最后把故障定在 那调音量,播放 停止下一个,的小板上。没相机不好上图。键盘的右上角的那长条按键板。换了所有的按钮 OK . 想不到原来的进水键盘还能用
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
C惯 + 4 虽然一般,但是告诉我,以后维修要细心。
月饼 + 10
发表于 2011-12-8 17:50:41 | 只看该作者 �
是不是造成局部短路了,这种情况还没见到过
发表于 2011-12-8 21:15:12 | 只看该作者 �
呵呵  帖子写的太简单了吧
发表于 2011-12-8 21:39:42 | 只看该作者 �
1420 C壳上的一些电路板经常会出问题导致键盘不能用,明显的故障现象是 按开机的时候楼主所说的调音量那一排按钮全亮
经验很重要,真是经验丰富  详情 回复 发表于 2011-12-13 13:48
发表于 2011-12-9 09:30:47 | 只看该作者 �
正是那样。所有的灯全亮
发表于 2011-12-10 00:49:20 | 只看该作者 �
楼主,蛮细心的如果是我直接买个键盘换上之后不行 在慢慢分析,不是好习惯哈
发表于 2011-12-10 00:56:35 | 只看该作者 �
  只能说细心。  如果把所有外接设备弄掉的话!USB 和键盘不能使用就怀疑南桥!
基本故障就在 EC 和南桥。要么断线!电阻损坏腐蚀。等。 主要还是细心。
发表于 2011-12-11 15:17:22 | 只看该作者 �
努力是有回报的   楼主厉害
发表于 2011-12-12 14:27:06 | 只看该作者 �
要是我要是怀疑键盘 ,,先订货。。还是楼主厉害
发表于 2011-12-12 14:33:00 | 只看该作者 �
所以劝大家碰到键盘不能用的。先拿外接的USB键盘测试好了在发货。要是USB键盘也用不了的话就有可能是主板问题了
发表于 2011-12-12 16:28:15 | 只看该作者 �
同意楼上的兄弟,外接的USB键盘测试好了在订货
发表于 2011-12-12 19:49:53 | 只看该作者 �
没有机器在手上  楼主说的情况还没有遇到啊
发表于 2011-12-12 22:35:20 | 只看该作者 �
这个会影响USB 键盘。。为什么???
发表于 2011-12-13 11:28:16 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2011-12-12 22:35
这个会影响USB 键盘。。为什么???
这是按建露电。导致EC数据出错。按键露电在显示器中常见。用表还量不出来
发表于 2011-12-13 13:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
73455855 发表于 2011-12-8 21:39 1420 C壳上的一些电路板经常会出问题导致键盘不能用,明显的故障现象是 按开机的时候楼主所说的调音量那一排 ...
经验很重要,真是经验丰富
发表于 2011-12-13 21:48:40 | 只看该作者 �
好经验  学习了
灌水,禁言1周。  发表于 2011-12-16 10:33
发表于 2011-12-15 19:50:48 | 只看该作者 �
修到过SONY的机子,无线网卡开关有问题导致无法触发
发表于 2011-12-20 22:50:45 | 只看该作者 �
有遇到过BSU小板问题的,
发表于 2011-12-26 10:35:59 | 只看该作者 �
这种故障很难遇到,实在是很实用
发表于 2011-12-27 17:50:46 | 只看该作者 �
进水键盘一般都会坏的
