- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-29
- 精华
接手一台DELL 笔记本能进系统,键盘大部分按键不能用。换新键盘一样故障。插外接usb键盘,也有很多不能用。估计这时候大家会说 EC坏了。南桥坏了之类。好家伙一点一点拆掉。裸板开机外接键盘可以用。赶紧试试原机键盘,也可以用。故障可能出在别的小板上。断电。插一个,开电试一个。插一个试一个。最后把故障定在 那调音量,播放 停止下一个,的小板上。没相机不好上图。键盘的右上角的那长条按键板。换了所有的按钮 OK . 想不到原来的进水键盘还能用 |
