查看: 2948|回复: 10
CQ40开机上电0.2A维修实例!
发表于 2011-12-8 12:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上来就看到一台机器CQ40,单子上写着不开机,取下电池,用可调主调到19V,插上,按开机键,上电0.2.给我的第一感觉就是CPU供电没有出来,立马拆机,拆开后测量CPU供电,果然没有,供电芯片是ISL6262A,于是去查他的条件,这里还是走了点弯路,我就不说了,先查主供电,正常18V.又查H_DPRSTP#  正常1.05V 在查DPRSLPVR(就这里走了点弯路,我以为这里应该是个3.3V的电压,其实才不是,在群里问了问,这个信号是深度休眠信号,正常的时候是低电平,休眼时才是高电平)在查VR_ON也正常,3.3高电平,那会是那里呢,看了芯片一圈的定义看到一个VDD还没有查,VDD是+5VS经过一个PR234的电阻过来的,一查只有2.8V,看来问题就在这里了,当然先查晒PR234是不是变质了,用表一打是通的,没问题,查PR234的另一头也只有2.8V看来是+5VS出了问题,当然,不排除芯片拉低,不过我觉得不太可能,在图纸上找了找,+5VS是U32的一个MOS管转换出来的,一测D级是5V S极就只有2.8V 哈哈,问题就在这里.这种MOS管在图纸上又看不出来是高低电平,只有取下,测量是个N管,取下测量是正常的,我又装了回去,看来问题应该在G极,(先我测量过G极是18V),装回去了,在加电,看电流表的指针跳跃的,哈哈开机了,本来我还以为还要查会G极才能修完的,没想到居然就是MOS管虚焊了,到些维修结束,呵呵,虽然不是像高手们那样经典的故障,但也是实例,望给个转正!谢谢了,
HP_cq40_INTEL独显_la-4103p.part1.rar
500 KB, 下载次数: 101
HP_cq40_INTEL独显_la-4103p.part2.rar
500 KB, 下载次数: 100
HP_cq40_INTEL独显_la-4103p.part3.rar
173.44 KB, 下载次数: 91
热,没分了,加不成分了撒  发表于 2011-12-8 13:02
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
1387465 + 4 淡定
mingxinxue + 2 不错
北溟水 + 2 转正不急,
小坝朱保 + 1 淡定
发表于 2011-12-8 12:12:21 | 只看该作者 �
你真的是高手啊哈哈
发表于 2011-12-8 12:26:35 | 只看该作者 �
希望我也能碰到好运气。
发表于 2011-12-8 12:31:28 | 只看该作者 �
哈哈 恭喜楼主  楼主 细心
发表于 2011-12-8 12:35:49 | 只看该作者 �
谢谢大家支持,不过还是期望版主快点给个转正啊,不好办事啊!
这个娃娃有前途  发表于 2011-12-8 14:16
发表于 2011-12-8 13:04:11 | 只看该作者 �
思路还是比较清晰,加油,嘿嘿
发表于 2011-12-8 13:17:50 | 只看该作者 �
思路很清晰,楼主很强大,希望多多指教
发表于 2011-12-8 13:25:33 | 只看该作者 �
真功夫!呵呵!
发表于 2011-12-8 13:27:24 | 只看该作者 �
楼主。。很不错啊。学了多久啊
发表于 2011-12-8 14:00:29 | 只看该作者 �
谢谢大家啊,呵呵版主快来啊!就等你了
发表于 2011-12-8 14:00:59 | 只看该作者 �
