查看: 2333|回复: 15
[笔记本]
NC4200连烧5根高压条!!!
发表于 2011-12-8 00:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NC4200  开始一段蛋疼的维修经历!!!
刚开始维修的故障现象是挡LOGO,说道挡LOGO大家都知道除非外设,接口芯片片,就是南桥的故障了,所以我第一怀疑光驱,因为在HP的机型上光驱坏造成挡LOGO的问题特多!经验之谈,光驱,无线网卡,猫卡,拆除后故障还是一样,看了下PC卡芯片也是BGA封装,所以我并不怀疑他!!因为用的少所以坏的也少,
所以哥还是考虑了南桥,发现南桥是 NH82801FBM 以往的经验南桥坏了,发现傍边料板上有同型号南桥,所以哥取下来植株替换上去后不挡LOGO了!!!
好啦。我想故障结束了,上电显啦。哈哈。测试机子用了一下发现靠。。。高压条不行了,因为暗屏了,所以我就换高压条啦。
接下来就惨了,拿来一条通用高压条替换上去,O啦。显啦,我就不理他了。又测试了一下,发现有滋滋响,把耳朵贴近听发现是高压条,再次贴近 嚓······  高压条冒烟了,还好有B壳挡着不然非烧我一撮毛。。。*脏话*。又是一件伪劣产品!!这么不耐用啊?
这次我又拿来一条,换了上去这次我可不敢再贴近去听了,这时还是有声响滋滋滋的。我仔细观察了一下发现高压包的引脚再闪电光好像在电焊,无语。关机 给引脚加焊···这次就O啦。没发现闪电了没有声响了,再次装机,没过一会子又冒烟我TMD这不是整我吗?
哎呀···这次我冷静下来了,。绝对不上高压条的问题,一定有别的故障,听一个同事说以前他经历过换灯管就好了,所以我就换了灯管后再取来一条高压条接上去!!
想··这次一定行,结果上电连机子都开不起啦。电流跳到0.62就掉电我R啊。于是我把高压条取下来了电流就过去了,再次冷静,既然主板是正常,高压条 灯管换了还会是那里有问题呢?
我仔细测量了接口点,红线19V-VIN 黄SE线没有电压 橙色线5V-ON 绿色线5V按亮度调节电压有变化那么他就是ADJ我没有连!黑线-GND!!没错阿···我想了一下应该没问题了。再次上高压条点机子*脏话*没一会嚓···又来又报废一条!!!这时我死心了!!!!哎呀!!!!!!!!!!纠结啊。。。。。。。
这次我就很细心了,会不会是开启信号高了··不会吧平时测试灯管直接VIN-ON相连呢都没事,会不会是HP的比较严谨啊,去···不管了,再屏上接口傍边的电容取下3.3V拉到高压条的ON脚作为开启标准的开启电压,(*^__^*) 嘻嘻这下没问题了吧。。。。上电,*脏话*TMD ,居然还给我冒火,2个MOS烧糊了,哎呀气死了!!!真的想把机子干掉可惜不是我的,!冷静再冷静,最后一次不行不搞了退了,
再此测量接口线,终于发现问题了!在VIN這脚上居然电压会自己上升,开机差不多10秒后电压慢慢上升 19-20-21-22-23-24V-······· 这次明白了,是主板故障。由于心情问题懒得整了,就直接再公共点的一个电感上面取下19V飞线到高压包VIN上做供电,这可是主板上最好最稳定的电压我就不相信不行!
到这里我想大家都明白了吧。好啦。再也不烧高压条啦!!!呵呵!!!不知道大家有没有碰到过!!!!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2011-12-8 08:18:17 | 只看该作者 �
19V的电压怎么会自己升高呢,楼 主没仔细查查是哪不好呀,可惜了
发表于 2011-12-8 09:40:36 | 只看该作者 �
应该一开始就查VIN呀,就不能烧这么多了条了
发表于 2011-12-8 10:37:54 | 只看该作者 �
保护隔离电路有个28伏的自举升压,难道是到了这个地方,楼主割断线,量一下保护隔离的那个管子,好闷的慌,电压怎么会升高
是电流很低  发表于 2011-12-9 14:31
如果是自举升压 电压也很低呀 应该烧不了  发表于 2011-12-9 14:31
发表于 2011-12-8 10:57:34 | 只看该作者 �
头一回听到电压会自动升高
发表于 2011-12-8 11:21:18 | 只看该作者 �
电压自己会升高,怪不得烧高压条呢!!!
发表于 2011-12-8 14:26:30 | 只看该作者 �
就是啊,一开始就应该差VIN
发表于 2011-12-9 14:52:26 | 只看该作者 �
电压自己会升高
发表于 2011-12-9 14:53:36 | 只看该作者 �
电压自己会升高
发表于 2011-12-10 20:49:44 | 只看该作者 �
电压会自己升高,第一次听说,要是楼主把为什么升压就更好了,不过还是谢谢楼主的分享
发表于 2011-12-11 14:17:52 | 只看该作者 �
输入也才19啊,怎么会24难道还有boost电路?我研究图纸去了,第一次见到这样的问题
发表于 2011-12-11 15:29:20 | 只看该作者 �
这个有点不可思议   一般高压条的供电19伏 不是单独输出的啊  要是这个升高了   肯定主板上有部分电压也升高了   希望楼主的这台机器  不返修
发表于 2011-12-11 16:36:18 | 只看该作者 �
楼主的帖子我没看完,但这机器确实很闹心,高压开启都是5V,我以前也换过,点一会高压板出糊味道,建议从屏的主供电3.3V上拉一根做开启。
发表于 2011-12-11 16:39:52 | 只看该作者 �
有点儿惋惜啊。要搞出真正原因就更好了,不过人蛮到幽默的啊
发表于 2011-12-15 19:56:48 | 只看该作者 �
此桥真正的故障还是没有找到,不知道客户用久了会不会烧别的东西,到时来返修你就头大了
发表于 2011-12-30 17:05:45 | 只看该作者 �
学习中,是19V 高了,真正原因是什么呢?
