查看: 2953|回复: 12
915主板,显EO 内存不过?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-28 00:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
915主板,显EO 内存不过?测量内存电压2.5V和1.29V正常,但时钟没有波形,时钟电压0.6V。如果DDR1没时钟 要查那,北桥坏吗??请高手指点谢谢
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-4-28 08:04:51 | 只看该作者 �
先跑一下电路,内存的时钟是到北桥,还是到时钟IC。重点查: 时钟IC的
周围电路。
发表于 2007-4-28 08:43:51 | 只看该作者 �
看看内存附近有没有内存专用的时钟IC!
多数板是一个时钟IC供全板的时钟,但部分板会给内存单独加个时钟IC!内存的时钟会来自这单独的时钟IC
发表于 2007-4-28 08:46:16 | 只看该作者 �
另外确定是内存没波还是你的示波器量程有问题?
如果有频率计可以打一下具体的频率~
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-4-28 09:14 编辑 ]
发表于 2007-4-28 08:47:39 | 只看该作者 �
楼上的几位。是intel915板呢
发表于 2007-4-28 09:24:41 | 只看该作者 �
在我印象中,915主板应该是ddr2工作电压哪来的2.5v.楼主是不是在考验我们
发表于 2007-4-28 11:11:09 | 只看该作者 �
回复 #6 mynameljs 的帖子
是DDR1,插入槽是DDR1内存槽还标2.5V。现在麻烦了内存时钟是从北桥来的,不知从那下手,北桥坏???×(频率计才0.6几还乱跳)
[ 本帖最后由 momo2004 于 2007-4-28 11:31 编辑 ]
发表于 2007-4-28 11:33:39 | 只看该作者 �
是啊~915??
你确定芯片组是915还是型号是915
不过是910吧?????
发表于 2007-4-28 14:44:24 | 只看该作者 �
我用的INTEL915PL主板上的
DDR一代
会员4762 该用户已被删除
10#
发表于 2007-4-28 16:17:27 | 只看该作者 �
我估计你线路跑的不太对吧 我知道很少915PL的板子 他们的时钟分两部分 一部分是主时钟芯片,另外内存那也有个 专门为内存提供时钟,你看卡内存时钟那有没有波形,没有查他工作条件,注意他是没有晶振的,然后看下主时钟有没有时钟, 有时钟你直接查电容看有无问题最后换芯片吧
发表于 2007-4-28 22:23:57 | 只看该作者 �
谢谢大家支持,有结果了。我无意中拿到另块坏板的内存(金士顿DDR400)试机,竟然板OK了,难道915不支持hyDDR266内存(这内存平时试机用的没问题) 莫非 915不支持hyDDR266内存    在测量内存时钟发现915主板内存槽没有插内存是测量不出时钟频率的(这我感到疑惑)
[ 本帖最后由 momo2004 于 2007-4-28 22:28 编辑 ]
发表于 2007-4-28 23:12:34 | 只看该作者 �
915印象中最低支持DDR400,266的好象是不支持哦。呵呵
发表于 2007-4-29 01:49:11 | 只看该作者 �
并不是所有的915都是支持ddr2,我有一片硕菁的915,型号是8IA915GE   支持的也是DDR1代的。          “915印象中最低支持DDR400,266的好象是不支持哦  ”谢谢11---12楼上提醒,我这块板也是不过内存,测试也适用的266的,有时间式式看400的。看能不能过
