查看: 10669|回复: 50
[主板&显卡]
DELL服务器不开机维修一例
发表于 2011-12-7 22:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早晨刚开门,正在收拾刚发到的快件 ,一个穿着西服扎着领带的中年男子抬着一台DELL 390服务器 ,“师傅能修服务器嘛 ?”
能修能修 。。拿来吧拿来吧。小弟把机器接过
手。。。。先解剖看看里面。。哪个部件不好使了
一看内脏这还真有点专业服务器的意思,接上检测卡,发现走00。客户说电源是新换的。那这CPU不工作。没跑了。。基本是主板CPU损坏率。INTEL里只占10%不到。先不考滤。告诉客户是主板故障。要拆出来检测一下。客户同意了。动手拆吧 这鸟机很麻烦。拆了半天。。又拆开关板。。麻烦死。拆好后。拿到工作台上。接假负载开机。测CPUPG  CPURST#都已经正常了。。那说明主板已经正常的完成上电了。。剩下的事。就是寻址了。一般修到这种机器CPURST#完成。我就要看座子了(因为775的座子太喜欢空焊了)上带灯测试座呵呵大概有5分之一的焊点都开掉了。这下麻烦了看来这个座子。。是必需得换了。。。加热是肯定不可能了。于是给客户报了一个很合理的价格,客户很爽快的同意了。。那就动手吧上BGA机拆掉旧的座子,真可惜忘了拍照
。这个大板容易变型 。。并且铜片比较大以前的无铅曲线是搞不下来的。。于是重新修改了一下。几分钟。座子拆下来了。没有拍照又一大可惜--但不出我所料。U座下大面积的焊点都氧化了。。刷好焊油。。处理一下焊盘。。处理好的焊盘。。图片如下
这是处理好并且清洗干净的焊盘.....焊盘处理好了就要处理U座了,因为我们维修的PCB板多多少少都有点变型,要想提高点成功率我们应该把U座下面的塑料角切下来。这样针对一些变型的主板。。会提高成功率
处理好的U座如下图
继续看正面
处理好以后在焊盘上刷上一层薄薄的焊油如下图
像这样就可以了。下面的工作就简单了。。对好位置,把主板放到BGA机上调好曲线就可以开火了
焊接中......................
近景是不是更清楚????
几分钟后。焊接完成了。冷确后拿下主板装上带灯测试座。。却发现新换的座子的压杆和VCORE电感打架。。。我只好把VCORE电感拆掉一个脚立起来。然后把测试座装上。。按下开关。。全亮。。。还不错还不错。焊好后如下图
装好CPU焊好电感。。上电  00- - - - - -- - - -真的假的。不会还有故障吧?  别急别急。有可能是这怪板抓不到代码呢。。还是示波器来的实在。费了好大劲。。把那个板子拖到笔记本维修的工作区(因为只有笔记本工作区有示波 器)通电。。看BIOS总线是在刷刷的跳嘛 。怎么还是不走码嘛 。。。明明走了嘛 。。。拿过显卡接好显示器。果然机器已经显示了``OK后的效果图如下了
开机进系统了。。。正常了。。。。
维修内容比较简单,,因为有朋友说座775脚座成功率比较低。我主要的目地就是把我座775脚座的一些经验写出来。。共大家分享。。。希望大家能用的上。。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
楼主的机器真强  发表于 2011-12-8 10:42
同意楼主: 5
哈哈 楼主换个座子多少钱啊 说下  发表于 2011-12-8 10:10
楼主上BGA还带着内存呢,不怕考坏了内存条  发表于 2011-12-8 00:15
楼主好文彩..................  发表于 2011-12-7 22:57
参与人数 13下载分 +170 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 加分来了
yzz163 + 35
怀仁人家 + 10 焊工不错。
学闻 + 5 我换775的座子都是失败的还没成功过最多是加.
i01000 + 5 BGA 焊接就是专业
llyx + 10 神马都是浮云
月饼 + 30
计将安出 + 30
如此而已 + 10 坐姿很好。。。。。。。
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-8 09:06:49 | 只看该作者 �
佩服楼主 ,最想知道收了多少米呀 ,(价格多少)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 10:42
发表于 2011-12-7 23:03:38 | 只看该作者 �
座子下面不拖了?、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-12-7 23:30:15 | 只看该作者 �
很想知道座子是怎样植株的
同意楼主: 5.0
座子都是换新的 没法植株  发表于 2012-2-3 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 10:42
买回来的座子已经植好珠了,不用你去植珠的  发表于 2011-12-8 09:16
发表于 2011-12-7 23:35:54 | 只看该作者 �
合理的价格是多少。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 22:54
180大洋,少了 不干!  详情 回复 发表于 2011-12-13 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 21:13
你认为多少算合理呢。饼哥?  详情 回复 发表于 2011-12-8 12:07
发表于 2011-12-8 08:42:21 | 只看该作者 �
好经验{:soso_e181:}
发表于 2011-12-8 08:49:59 | 只看该作者 �
好像有个BGA。。。。。
发表于 2011-12-8 09:22:28 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2011-12-8 09:35:13 | 只看该作者 �
内存条不怕考坏了
。。。。要是离这么远都能把内存拷坏。我就不要BGA了。。用土炮算了。  详情 回复 发表于 2011-12-8 12:13
发表于 2011-12-8 09:42:09 | 只看该作者 �
做子的侏好像大小不一
发表于 2011-12-8 09:54:37 | 只看该作者 �
woshifzg 发表于 2011-12-8 08:49
好像有个BGA。。。。。
怎么能是好像呢   那是肯定的啦
发表于 2011-12-8 10:04:12 | 只看该作者 �
不错我有个板子,一会弄弄看。。
发表于 2011-12-8 10:30:59 | 只看该作者 �
合理的价格,就是可观的价格,高手是怎样练成的,可以透露下么。
发表于 2011-12-8 11:36:08 | 只看该作者 �
我换775的座子都是失败的还没成功过最多是加焊呀,这篇贴告诉了我原来要去边角
发表于 2011-12-8 12:07:35 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-12-7 23:35
合理的价格是多少。
你认为多少算合理呢。饼哥?
这个工作站,我们对同行一般是80-120.估计同行给客户是150-200吧。  详情 回复 发表于 2011-12-8 15:15
发表于 2011-12-8 12:13:04 | 只看该作者 �
狼图腾999 发表于 2011-12-8 09:35
内存条不怕考坏了
发表于 2011-12-8 14:19:00 | 只看该作者 �
问一下..座子去了边角..成功率是不是高了?没有边角..以后 会不会很快塌下去呢
发表于 2011-12-8 15:15:10 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2011-12-8 12:07
你认为多少算合理呢。饼哥?
收300块不算高吧 哈哈  详情 回复 发表于 2011-12-8 21:11
发表于 2011-12-8 20:46:50 | 只看该作者 �
楼主也太大胆了带着内存就干了,真是艺高人胆大,但是作为维修还是建议小心驶得万年船!
发表于 2011-12-8 21:02:44 | 只看该作者 �
这个那里是服务器啊 戴尔品牌的主板  我们这里好多张  都没有修
