查看: 2877|回复: 21
笔记本 处理器高温
发表于 2011-12-7 18:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台笔记本,风扇清理了,导热膏换了。但是处理器,我是摸heasink(散热器)的。。非常非常热。。请问是什么问题?
发表于 2011-12-7 18:41:40 | 只看该作者 �
热到导致我不能重装系统。。重装XP到了install device...处理器会热到重启。。。硬碟没问题,内存没问题。
发表于 2011-12-7 19:04:48 | 只看该作者 �
是不是风扇转速不够快,或者是导热膏不好,或者接触面没处理好
发表于 2011-12-7 19:36:24 | 只看该作者 �
换个散热器
发表于 2011-12-7 19:38:22 | 只看该作者 �
换个散热器看看 温度
发表于 2011-12-7 19:59:05 | 只看该作者 �
导热膏好的。问题是处理器发热高。。
发表于 2011-12-7 22:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热片都热了 就不是导热的事了 你的风扇out了吧
发表于 2011-12-8 10:37:58 | 只看该作者 �
风扇没事。。。转挺快的。。
发表于 2011-12-8 10:52:30 | 只看该作者 �
转速不够吧!风量不够大
发表于 2011-12-8 11:14:06 | 只看该作者 �
有没有可能是处理器不正常所以发热异常?
发表于 2011-12-8 11:54:59 | 只看该作者 �
好了。。。现在过热问题解决了。。。但我重装系统到install device时就一定会重启。。
发表于 2011-12-8 12:24:45 | 只看该作者 �
看看导热管有没有坏
发表于 2011-12-8 12:25:36 | 只看该作者 �
你的什么机子 看看有没有什么通病 机子不同 配置不一样 有些东西容易坏 引起莫名现象
发表于 2011-12-8 12:41:40 | 只看该作者 �
宏基 aspire 2920z...
发表于 2011-12-8 15:56:16 | 只看该作者 �
现在是散热没问题了。。可是我重装系统时(XP),每当到了install device这一步就会自动重启。。。
发表于 2011-12-8 17:43:44 | 只看该作者 �
有可能是你的CPU坏掉了
发表于 2011-12-8 18:54:09 | 只看该作者 �
是不是风扇上的导热铜管坏了. 那样也会散热不良的
发表于 2011-12-9 11:18:49 | 只看该作者 �
有可能是cpu后面的那一粒NEC芯片坏了吗?
发表于 2011-12-9 11:21:04 | 只看该作者 �
我手中有一东芝的本,开机运行程序时是近100度,很烫。还没有思路,请高手指点。(不是散热的事)
请问楼主过热是如何解决的?
发表于 2011-12-9 12:32:34 | 只看该作者 �
导热铜管 ,CPU换个试下,,
