查看: 3064|回复: 4
F2110BTE10V 都通用吗
发表于 2011-12-7 18:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
维修机器康柏 B1900 能开机报键盘错误,主板问题 怀疑ec问题 型号是F2110BTE10V(此板用的是如图带黄点的那种),在三星板上找了两个都好用的,用在此板不能开机,两个芯片只有一点差别就是两个字母“F”、“H”(如图),卖芯片的上家只有一种就是字都一样的那个,有没有换过此芯片换在这个机器或者hp机器上的,不知道是不是能通用
发表于 2011-12-7 19:30:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
査芯片管脚图啊,一目了然
楼上的太有材了  详情 回复 发表于 2011-12-7 22:15
发表于 2011-12-7 22:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
三恒 发表于 2011-12-7 19:30 査芯片管脚图啊,一目了然
楼上的太有材了
发表于 2011-12-12 09:26:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
机器已修复,南桥问题,遗憾的是没有用原来的芯片重植
在上家订来全新芯片(上面字体一样的那种),上此板不触发
对此机器的一点小心得
B1900这款机器报 KEYBOARD ERROR... 错误,并且插触摸板时还不开机,南桥故障
图中两个EC芯片不能通用,如果换芯片的话还是在料板上找个一样滴(仅对B1900,其他机器还有待测试)
发表于 2011-12-25 16:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这芯片明显带程序。多有涂漆
