查看: 5237|回复: 27
Intel主板被地震震坏了,求救!
发表于 2008-5-20 14:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
Intel原装775主板+P4 3.06,不通电,换IO无用,强制短接绿黑二线也如此。仔细观察,在接通电源瞬间CPU风扇短时转动,怀疑主板供电有短路。进一步检测,发现在上了CPU的情况下,供电管、四针12V辅助电源均呈短路状态,但取下CPU测试,一切正常,将CPU换到别的主板上,确信CPU是好的,不知道这种现象是否是北桥损坏的表现。需要说明的是,该故障机所在地为成都周边受汶川大地震影响较大地区,原本正常,震后便出现此种情况,为一非编视频用机,急用。此类故障自己不熟,请高手指点。
发表于 2008-5-20 15:01:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个电源吧.朋友.我像这种情况的也见过.当时我还怀疑CPU挂了.
发表于 2008-5-20 15:05:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #2 凌金旺 的帖子
谢谢回复!原电原是航嘉的磐石355,质量还是很好的。先怀疑电源问题,换过很多电源均如此。
       Intel原装主板是不是很难搞啊!原来接触过一块类似的板子,类似的现象,最后是报废了。
发表于 2008-5-20 15:06:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先换晶振试试,这东西怕震........................
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
凌金旺 + 1 晶振的确怕强冲撞力..我在工厂时做过很 ...
十万个V什么 -10 晶振怕震?跑这混淆视听来了
发表于 2008-5-20 15:09:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #4 王章海 的帖子
谢谢!最先就把晶振换了的,没有用
发表于 2008-5-20 15:15:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拿下CPU能上电吗?如果能上.就上假负载看看.先确定下是CPU供电还是其它供电.
发表于 2008-5-20 15:15:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
全换了,不行查CPU供电系统,IO之类的
发表于 2008-5-20 15:25:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #6 凌金旺 的帖子
Intel原装主板不上CPU是无法上电的。IO已经是换了的。主要是不明白为什么上了CPU会导致某些关键测试点呈短路状态
发表于 2008-5-20 15:31:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看来我能力有限,帮不了你了.期待高手出现.
发表于 2008-5-20 15:50:38 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
应该仔细检查开机电路各个条件是否正常,然后检查CPU供电IC到 I/O 以及ATX插座 间的线路~
发表于 2008-5-20 17:11:04 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我认为北桥可能出问题了
发表于 2008-5-20 17:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
建议还是仔细查一下CPU座吧...
发表于 2008-5-20 17:46:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议仔细查一下CPU座吧...
1.先看看针脚是否损坏.
2.再CPU座的对地阻值是不正常..最大的可能是CPU座空焊....
3.换主电源IC..
这问题跟IO没关系..........
发表于 2008-5-20 17:54:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哎,类似问题我也有遇见过.通电后瞬间断电,后来检查电路,把内存供电切断,就点通电,结果是夹层中间烧短路了,无能为力了,最后给了它个死刑.引起的原因是那天突然停电造起的,我怀疑是电压升高后烧了保险才停的电,有可能是电压升高时烧了的.如果诊断错误请指教,12号地震的当时就停了电.俺在绵阳感受很深
发表于 2008-5-21 14:21:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原帖由 王章海 于 2008-5-20 15:06 发表
版主不要乱扣分了,晶振的确比较脆弱,虽然地震不一定能把他振坏,但这位仁兄说的也不是无道理,我就碰到过U盘经常掉地上而坏了晶振的,不要把坛里给你的权利乱使,"权利暗爽"
发表于 2008-5-21 17:57:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道U座有没有仔细检查那,775 的座子不但容易折断、弄弯,而且还容易出现虚焊,就怕座子给震坏了,最好用测试灯测试一下了呀!
发表于 2008-5-21 18:35:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13楼的意见和我一样
上CPU后不12V不正常,最好先把电源IC都拖一遍,检查IC和MOS管有没有虚焊
发表于 2008-5-21 18:40:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
判断北桥是否损坏,可以检测北桥的测试点呀。用不着在这里乱判断的了,根据你的现象很像主板保护了,强制加电试试,如果说正常的话,说明无短路,如果不正常的话,可以检测电源接口是否短路。短路查短路的线路。没有短路的话,那就查开机电路吧。
发表于 2008-5-21 20:33:42 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
晶振确实怕摔的,特别是电视摇控器里的,我修过几个电视摇控器都是不小心掉地上坏了晶振的。楼主的问题是不是考虑换个风扇试一下,换风扇是考虑到775针主板上的风扇一般都有测温保护功能。再就是上带灯假负载看一下是不是底座的问题了。775针的底座好起刺,拿手指在上面摸几下看有没有扎手的地方。
发表于 2008-5-21 20:36:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
非常感谢大家热心的回复,暂时忙其他的事情,没继续搞这块板子。不过随后将按大家提供的思路进行全面检查。
