楼主: 忆古幽思
Intel主板被地震震坏了,求救!
发表于 2008-5-21 20:41:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #19 虱子王 的帖子
谢谢!考虑过散热器的问题。提供一个线索,检查过程中发现Intel原装风扇(倒悬挂式的)扇叶似乎因为剧烈震动而向下沉了,碰到了铝制散热器上,导致通电都无法转动,也许是长时间这样通电把主板上相关电路损伤了吧!?
发表于 2008-5-21 21:19:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我认为应该是CPU供电管或是管理芯片短路.重点查一下MOS管
发表于 2008-5-21 21:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
脱焊的可能性比较高  把电源控制芯片还有一些大点的芯片加焊试试
发表于 2008-5-21 21:37:26 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
回复 #15 君达电脑 的帖子
有道理,晶振确实怕震,这个版主不要当了,凭什么乱扣分
发表于 2008-5-21 22:08:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
Intel原装主板是很难搞,我碰见就跑,怕他!
发表于 2008-5-21 23:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是I/O问题,你换I/O型号一样外,I/O第二行的数字也要全部一至才可以的。明白不。
发表于 2008-5-22 04:22:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看是什么结构的晶振吧!因为晶振的制作材料是薄薄的微晶片.是易碎品.但在生产工艺中也做到了什分好的防护措施.按道理来说应该不会太脆弱的.
发表于 2008-5-24 12:35:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好意思,客户急需,已经购买了代用板子,也给自己留下了遗憾,谢谢大家的回复,请以后多关注这类“问题”板子的解决方法,经验积少成多,也就没什么解决不了的问题了!
