查看: 7029|回复: 50
在线等!!V星K9NU NEO主板疑难杂症
发表于 2011-12-7 15:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一块M2的V星主板,CPU供电正常,内存电压正常,北桥电压也正常。复位也有, 我怀疑BIOS有问题,BIOS刷过了,同上,V星专用芯片换过同上{:soso_e127:}在此没辙了,求高手指点,再此感谢{:soso_e183:}
不跑碼, 查單橋到PCIE 16X 偶合電容對地阻值有無異常.  发表于 2011-12-7 16:34
发表于 2011-12-7 15:56:35 | 只看该作者 �
你压下北桥看看跑码不
发表于 2011-12-7 16:00:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 16:11:45 | 只看该作者 �
不懂,观望,学习下
发表于 2011-12-7 16:12:41 | 只看该作者 �
是不跑码吗?这种板要是电压正常,首先考虑BIOS,其次就是北桥!我怀疑你资料没有刷好,你在换个试试!"在官网找初始BIOS”。  要是还不行,加焊北桥吧!
发表于 2011-12-7 16:12:50 | 只看该作者 �
再压下U座试试
发表于 2011-12-7 16:20:18 | 只看该作者 �
试着把桥压一下啊。你那是NF的芯片吗
发表于 2011-12-7 16:27:48 | 只看该作者 �
£液独醉★ 发表于 2011-12-7 16:12
是不跑码吗?这种板要是电压正常,首先考虑BIOS,其次就是北桥!我怀疑你资料没有刷好,你在换个试试!"在官 ...
BIOS刷了没用,加焊北桥试试吧,死马当活马医了,但是这北桥一般不会坏
发表于 2011-12-7 16:31:50 | 只看该作者 �
加焊北桥为最下之策!实属无奈之举!
兄弟我给你找到俩资料你刷得试试!先刷1"首发资料“。不行的话再刷2“最新”
K9NU2.zip (461.33 KB, 下载次数: 16)
发表于 2011-12-7 16:32:59 | 只看该作者 �
在刷个bios试试,要是还不行。你要是做过桥的话,我个人认为那就是pc版短线了吧
发表于 2011-12-7 16:42:31 | 只看该作者 �
yiangxiao 发表于 2011-12-7 16:20
试着把桥压一下啊。你那是NF的芯片吗
是U L I 的芯片
发表于 2011-12-7 16:49:29 | 只看该作者 �
换过cpu试一下,因为AMD的cpu很容易坏 了 哟,
发表于 2011-12-7 16:54:14 | 只看该作者 �
恩,AMD的确爱坏,但是我都换过了,本人成功修复cpu成功,想知道,就看我的帖子
CPU都能修,本人这里有几块5000+的U 全是网吧一批坏了 啥时候有时间给修修呗!  详情 回复 发表于 2011-12-7 21:33
CPU 烧了你能修好,我们公司有很多啊.  发表于 2011-12-7 17:39
发表于 2011-12-7 16:57:10 | 只看该作者 �
尼玛!你还会修cpu,坑爹
真是无知。AMD CPU修修有何奇怪。  发表于 2011-12-19 20:33
cpu确实有部分故障能修,只是你不知道罢了,说的难听就是你无知,但知道不知道都不应该骂人,这里是技术交流论坛,请注意自己的素质  发表于 2011-12-7 22:14
怎么骂人呢  发表于 2011-12-7 16:59
发表于 2011-12-7 16:57:48 | 只看该作者 �
换个IO试下吧,全部供电,PG复位都正常的话,就打阻值,如果阻值都正常就换IO吧!不要做北桥那么快啊!!!
发表于 2011-12-7 17:01:23 | 只看该作者 �
有可能是 IO 的问题
发表于 2011-12-7 17:03:04 | 只看该作者 �
IO我也换过了,老样子,北桥加焊过了,也是同上
发表于 2011-12-7 17:09:40 | 只看该作者 �
这款我修过 北桥虚焊或坏
真的假的啊,我也是发现这个板子太奇怪了,现在还有30片呢,都是同一故障  发表于 2011-12-19 20:34
发表于 2011-12-7 17:42:07 | 只看该作者 �
CPU 座扩孔很有可能(扩孔就是里面的接触点开了,CPU针接触不到)。
发表于 2011-12-7 17:43:31 | 只看该作者 �
ULI的北桥虚焊的少,换IO试试吧
