在线等!!V星K9NU NEO主板疑难杂症
发表于 2011-12-7 21:40:55 | 只看该作者 �
好啊,没问题,你那条件允许的话你也可以的哦
发表于 2011-12-7 22:28:26 | 只看该作者 �
这种桥不容易坏的,网卡拆掉看看,不行换个IO试下
发表于 2011-12-7 22:35:28 | 只看该作者 �
修好请告知、、
发表于 2011-12-7 22:50:34 | 只看该作者 �
兄弟你所说的我都试过了,有嫌疑的都审问过了
发表于 2011-12-8 11:53:27 | 只看该作者 �
嘘﹏、低调━☆ 发表于 2011-12-7 20:45
如果这个成功了就学到很多了,到这个时候不是就为了挣钱而修了,也是学习了,兄弟对不!
兄弟说的对,如果这个问题不解决,以后遇上还是烦恼,希望修好发上来,因这种故障是令修板人最头疼的。
发表于 2011-12-8 12:28:33 | 只看该作者 �
跑什么代码,所以工作条件都满足吗?
发表于 2011-12-8 12:52:46 | 只看该作者 �
加翰桥试试呀
发表于 2011-12-8 13:24:12 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-12-8 12:28
跑什么代码,所以工作条件都满足吗?
恩,是的,都有了
发表于 2011-12-8 13:27:52 | 只看该作者 �
那就加焊北桥试试了
发表于 2011-12-8 13:30:22 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-12-8 13:27
那就加焊北桥试试了
试过了,我前面有说的
发表于 2011-12-8 14:49:53 | 只看该作者 �
换桥吧,别想其它的了
