在线等!!V星K9NU NEO主板疑难杂症
发表于 2011-12-7 17:48:15 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
sfg-813 -5 严禁灌水
发表于 2011-12-7 18:08:17 | 只看该作者 �
用带灯的,假负载 看下 有没有灯不亮地,
发表于 2011-12-7 18:09:53 | 只看该作者 �
单桥的桥爱空焊,压是没用的
发表于 2011-12-7 18:11:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 18:20:15 | 只看该作者 �
仔细看看有没有上鼓下凸的电容,特别是桥附近的,也许会有意外的惊喜
发表于 2011-12-7 18:25:11 | 只看该作者 �
wshzzctpf 发表于 2011-12-7 17:43
ULI的北桥虚焊的少,换IO试试吧
IO我也换过了
发表于 2011-12-7 18:38:45 | 只看该作者 �
先确定全板的供电都正常不?vltd vdda之类 要是供电 时钟 复位正常 那就按不跑码来修 看四大总线 bios你也刷了 看bios的工作条件  网卡 IO  声卡 桥 u座虚汗  我就讨厌就是这毛病 太麻烦
发表于 2011-12-7 19:11:23 | 只看该作者 �
你加焊NB肯定有效果  有的是压不出来的 或者你压一下U看看
发表于 2011-12-7 19:22:39 | 只看该作者 �
我明天再试试把,好了就公布出来
发表于 2011-12-7 19:31:39 | 只看该作者 �
上假负载 测一下CPU 的工作条件
发表于 2011-12-7 19:43:56 | 只看该作者 �
FSB前端总线对地一样不?
发表于 2011-12-7 19:54:45 | 只看该作者 �
我这几天也遇到几块这问题的,一点头绪也没有,楼主好了记得发出答案,让小弟也有新的思路
发表于 2011-12-7 20:36:58 | 只看该作者 �
这么多东西整过了    报废算了   也没东西好整的
发表于 2011-12-7 20:45:01 | 只看该作者 �
如果这个成功了就学到很多了,到这个时候不是就为了挣钱而修了,也是学习了,兄弟对不!
发表于 2011-12-7 20:53:09 | 只看该作者 �
楼主很强悍,应该是修CPU引脚吧!
发表于 2011-12-7 21:00:19 | 只看该作者 �
这种情况 一般就三个情况吧    bios  北桥 io
发表于 2011-12-7 21:00:40 | 只看该作者 �
a32716 发表于 2011-12-7 20:53
楼主很强悍,应该是修CPU引脚吧!
AMD的处理器要坏了,大多是里面的芯片虚焊了,想知道怎么维修,就看我的AMD维修的帖子吧!
发表于 2011-12-7 21:01:38 | 只看该作者 �
AMD 处理器的维修
http://www.chinafix.com.cn/thread-477969-1-1.html
发表于 2011-12-7 21:02:26 | 只看该作者 �
大多情况下,但是也不排除别的可能
发表于 2011-12-7 21:33:27 | 只看该作者 �
嘘﹏、低调━☆ 发表于 2011-12-7 16:54
恩,AMD的确爱坏,但是我都换过了,本人成功修复cpu成功,想知道,就看我的帖子
CPU都能修,本人这里有几块5000+的U 全是网吧一批坏了 啥时候有时间给修修呗!
