查看: 2939|回复: 3
联想V450不触发
发表于 2011-12-7 15:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                         接一台 联想V450不触发,待机0.02,拆机检测3. 5V跳动不稳,B+也在10V-13V之间跳动,正常应为19V。打开PDF ,测P2端19V正常,认为PQ37是好大的,P3是B+,不正常,那PQ38就是坏的了,打开风枪换掉它,再开机还是不触发,B+依然不正常,检测换下的PQ38没坏,再用二极管档测PQ37在路阻值,居然G.D.S三端阻值为零,拆下检测还是零,换掉后待机为0.01,开机正常。
发表于 2011-12-7 15:47:37 | 只看该作者 �
修过一个待机0.01促发电流0.04,也是饱嗝第一个MOS管穿了引起的
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-12-7 15:58:10 | 只看该作者 �
同上{:soso_e115:}
发表于 2011-12-7 22:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护电路还是好修的
