查看: 2678|回复: 13
[显卡维修]
ATI X550花屏用R3测试结果大家帮看下那芯片个坏
发表于 2011-12-6 21:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
差不多和这两个卡一样,看下是那个坏
发表于 2011-12-6 21:25:34 | 只看该作者 �
有时在系统里还会久不久就黑屏的
发表于 2011-12-6 21:45:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 22:05:48 | 只看该作者 �
我是刚学的,大家教教怎样看的坏显存
发表于 2011-12-6 22:43:36 | 只看该作者 �
把那个N2D612Q16GT-5T显存拿出来用另一个N2DS12H16CS-5T换上更花,后来只好用回原来那个,居然不报错了
发表于 2011-12-6 22:45:09 | 只看该作者 �
这显卡以前用着的时候用好久了就黑屏的,应该查GPU核心电压吗
发表于 2011-12-6 22:59:11 | 只看该作者 �
是不是脱焊了,用久了热了就花,你重焊了就好了
发表于 2011-12-7 11:11:35 | 只看该作者 �
拆下来重新植球就可以了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-7 21:44
发表于 2011-12-7 17:33:53 | 只看该作者 �
不是发热的问题!这个天气不会怎么发热的,以前没花过屏的只是用久了就黑屏田,自己加热过BGA,现在焊过显存,有空再试下进系统试下
发表于 2011-12-7 18:20:59 | 只看该作者 �
可能是空焊了,加焊一下应该可以了
发表于 2011-12-7 18:22:10 | 只看该作者 �
无视ATI的显卡,基本不遇到了就报废,ATI芯片损坏的占到95%以上
发表于 2011-12-7 19:39:47 | 只看该作者 �
显存换了再说
发表于 2011-12-9 16:25:55 | 只看该作者 �
应该是那个显存松焊了,现在没问题了放着自己用好久没黑屏
发表于 2011-12-9 17:14:31 | 只看该作者 �
这种卡是0~8是正面最下面第一个,16~33是反面第一个依次类推
