查看: 3338|回复: 3
[原创]再谈《主板时钟的秘密》
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-20 11:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有好多的会员看了我的《主板时钟的秘密》的帖子,表示理解有困难,因此给一点解释。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-41131-1-1.html
主板的各种主要频率来源于时钟芯片。在时钟芯片内部有一个锁相环路(PLL),环路由鉴相器(Phase Detector)、压控振荡器(VCO)和一个分频器(VCO divider)组成。
压控振荡器出来的频率经过分频器达到B点,前面晶体振荡器过来的频率到达A点,由于锁相环路的作用结果要使A、B两点的频率相等(如果不了解,查相关PLL的资料),即Fa = Fb;
Fb = Fvco/N (其中N为分频的倍数, Fvco为压控振荡器的输出频率,Fb为B点的频率),
Fa = Fref/M(其中M为分频的倍数, Fref为晶体振荡器的频率,Fa为A点的频率),
Fvco = N * Fb = Fa;  Fa = Fref/M;
Fvco = Fref * M / N;
如果晶振14.318MHz,M为16,N为447那么 Fvco = 14.318*447/16 =400MHz,各种频率再通过后面的分频器分频获得。
发表于 2008-5-20 11:34:06 | 只看该作者 �
把这个帖子和以前的综合起来看后,对时钟电路的理解又深了一层.谢谢张老!
发表于 2008-5-27 20:06:33 | 只看该作者 �
老张研究问题真是透彻 啊,这个时钟芯片内部的工作原理配合图片讲的真是没的说,这样配合图解的方式非常有效,能说明很多问题,就是要麻烦一些,嘿嘿;
发表于 2008-6-5 17:18:58 | 只看该作者 �
原来提高频率的关键在于那个锁相环路,希望有一天能明白他的原理.
感谢张老.
