查看: 3179|回复: 16
[显卡维修]
求助!!发个老大难的黑屏问题!!!
发表于 2011-12-6 12:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有十来张黑屏无显示的卡!!显示器无信号..能正常跑码..GPU和显存电压正常..用PCI显卡带到DOS下用NV能检测到显卡芯片型号和BIOS..重刷BIOS无效..换BIOS芯片无效..DVI口同样无显..换门电路无果..加焊GPU无效..是否可以判断GPU显示部分损坏???不想做BGA..有经验的朋友麻烦回复下..谢谢
发表于 2011-12-15 18:02:55 | 只看该作者 �
别的电压正常吗?
发表于 2011-12-15 18:17:45 | 只看该作者 �
做了怎么多还不好,我早放弃了,在做亏本了
发表于 2011-12-15 20:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没断线吧…
发表于 2011-12-15 21:30:53 | 只看该作者 �
俺也有些啊
发表于 2011-12-15 23:06:51 | 只看该作者 �
门电路有5V的供电没。。找个花瓶的一样的显卡吧gpu对调一下看看。。。是否问题一样。。
发表于 2011-12-16 00:59:12 | 只看该作者 �
DVI............不用74吧?
发表于 2011-12-16 18:38:00 | 只看该作者 �
按道理DVI不用74的.但有时74严重损坏也会导致DVI无显..碰到过二例..
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
的确 显卡就这样的,捉摸不透  发表于 2011-12-21 11:23
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-12-16 18:57:18 | 只看该作者 �
无显当然查行场了,顺着这个查
发表于 2011-12-16 19:38:32 | 只看该作者 �
虚焊也有可能
发表于 2011-12-16 20:40:18 | 只看该作者 �
如果能启动到 DOS 下的话,让系统自动执行 mats.exe 来测一下显存,看看 GPU 的内部工作是否正常。
发表于 2011-12-21 19:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 12:05:37 | 只看该作者 �
插接口线路有无断线
发表于 2011-12-22 15:38:59 | 只看该作者 �
换晶振或加焊GPU
发表于 2011-12-22 21:49:00 | 只看该作者 �
好像还是 供电问题吧 要不就是核心坏了
发表于 2011-12-22 21:51:30 | 只看该作者 �
兄弟这做下去真亏了,太难弄的划不来啊
发表于 2011-12-25 20:31:47 | 只看该作者 �
晶振应该没问题.在DOS下能检测到核心和BIOS..问题还是出在显示部分..应该GPU坏的可能较大
