查看: 7519|回复: 20
关于技嘉P55-USB3L的自动断电问题!!求解答!
发表于 2011-12-6 10:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       本人有一块技嘉P55-USB3L ,去年刚买不几个月后,到了冬天就会出现冷机开机不起的故障,具体表现为通电一下后马上断电,然后又自动通电,再自动断电,如此反复,开不起机。这样开个半小时左右会自动开起机器。后来实在受不了拿去返修了,可返修结果是主板一切正常还给了我,我接到后回去装机还是故障依旧,又拿去返厂,结果还是没有问题,还回来时已经是年后了,气温已经回暖。今年一切正常,直到最近气温下降,又开始出现去年一样的问题,冷机开机时总是自动断电又重启,后来我用电吹风把CPU座吹下后可正常开机,再后来因难拆CPU风扇,对着CPU风扇吹一小会儿后也可正常开机,相当于只要是给CPU处稍稍加一点点热就可以正常开机了。有经验的大虾帮忙看看是什么问题,一起研讨研讨
发表于 2011-12-6 10:48:29 | 只看该作者 �
很明显是桥虚焊引起的问题
发表于 2011-12-6 10:57:48 | 只看该作者 �
冷暖影响电源倒多见,影响主板倒遇到的少,你不是吹热了主板的时候也吹热了电源?我感觉更像是电源问题
发表于 2011-12-6 11:07:44 | 只看该作者 �
弄个好一点的电源试试
发表于 2011-12-6 14:44:56 | 只看该作者 �
不错,不错,不错.
发表于 2011-12-6 15:31:01 | 只看该作者 �
少见,学习啊
发表于 2011-12-6 19:51:34 | 只看该作者 �
我碰到几次是 AMD U的问题.冷天不启动
发表于 2011-12-6 20:01:28 | 只看该作者 �
可以肯定的说是北桥虚焊,不是CPU插座虚焊,前几天 一个联想品牌机就是这个故障,北桥加焊就好了。
发表于 2011-12-6 20:08:48 | 只看该作者 �
电源的可能性比较大,建议线换之。
发表于 2011-12-12 08:08:10 | 只看该作者 �
电源应该没问题,我的一个主板也是这样的故障,什么都单独换了测子,连CPU都换了,还是这样,后来主板给换了块
发表于 2011-12-14 13:12:49 | 只看该作者 �
我今天去问了下,这个应该是CPU座有问题,CPU座是那种BGA的,估计是哪里虚焊了
发表于 2011-12-14 13:31:44 | 只看该作者 �
金币完了  赚取金币中  请见谅
发表于 2011-12-14 13:42:44 | 只看该作者 �
个人认为电源的可能性很大
发表于 2011-12-14 14:33:53 | 只看该作者 �
电源开关是好的吗
发表于 2011-12-15 10:33:19 | 只看该作者 �
IO   和 南桥
发表于 2011-12-15 10:59:43 | 只看该作者 �
顶一下 。。。。。。。
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-11-28 15:32:02 | 只看该作者 �
北桥虚焊了吧
发表于 2016-11-30 09:55:23 | 只看该作者 �
北桥加焊吧
发表于 2017-8-3 19:52:58 | 只看该作者 �
换个电源试试,,这样的故障用排除法最好了,,一样一样试
发表于 2017-8-4 09:47:29 | 只看该作者 �
更换个CPU电源管理试一试.........
