查看: 1692|回复: 7
PH 品牌机主板
发表于 2011-12-6 01:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打各路阻值 正常没有短路,接上ATX 电源 CPU 内存,桥,供电,都没有,南桥烫 (865主板南桥没有供电 发烫是正常吗) 我是新手,帮忙分析下维修思路,三可友。
发表于 2011-12-6 09:06:10 | 只看该作者 �
南桥没供电怎么可能发热,南桥挂的可能性最大。
发表于 2011-12-6 09:18:16 | 只看该作者 �
插电就发烫 SB挂的几率很大~
发表于 2011-12-6 10:01:12 | 只看该作者 �
待机3.3有吗?南桥烫有短路的地方。南桥,网卡,声卡,一般南桥坏的几率大
发表于 2011-12-6 11:07:45 | 只看该作者 �
南桥待机时候不会烫的,
发表于 2011-12-6 11:32:52 | 只看该作者 �
换南桥   应该可以好
发表于 2011-12-6 12:12:17 | 只看该作者 �
饼哥说过,INTEL845 865主板缺少桥供电1。5V 会导致南桥非常烫
发表于 2011-12-6 13:09:47 | 只看该作者 �
对地测南桥供电的阻值,或是打下待机对地阻值。
