查看: 2900|回复: 15
重启不过内存
发表于 2011-12-5 17:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   今天接修一片精英的845G主板,能正常开机进系统.但只要重启或按复位键就不过内存(诊断卡显示C1)
换过内存也一样.拔掉电源重新插好能正常开机.大家有碰到这样的故障吗?请给点意见.
发表于 2011-12-5 17:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有碰到过,但没搞定,
发表于 2011-12-5 17:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能内存供电的电源芯片性能不良或滤波不良引起的,先把滤波电容换了试试。
发表于 2011-12-5 17:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢,晚上再试下,目测也没有看到电容有问题,
发表于 2011-12-5 18:07:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有些電容無法看出的
发表于 2011-12-5 20:30:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存供电芯片可能有问题。
发表于 2011-12-5 20:37:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU底座脱焊了吧应该是
发表于 2011-12-5 21:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在店里碰到过是电源芯片性能不良引起的
发表于 2011-12-5 23:23:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查其供电和SPD与SMBUS总线和DDR_VTT是否正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-6 09:01
发表于 2011-12-6 00:03:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题不好修。换电容估计没戏。我估计是那个芯片有问题。查查图纸吧。我遇到过点开机不亮,但是复位一下就亮的。
发表于 2011-12-6 16:45:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我碰到过的  这种没搞定
发表于 2011-12-6 16:46:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题不好搞啊
发表于 2011-12-6 16:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像是BIOS程序出错哦
发表于 2011-12-6 17:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
额  这问题好像也见过  也是没搞定 汗
发表于 2011-12-6 17:45:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有如果是AMD的可以式式换个U看看行不行。还有就是楼上说的查供电与总线和DDR_VTT是否正常
发表于 2011-12-6 20:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大家,换内存滤波电容及周边电容也不行呀,都没信心搞了.真的是BIOS问题吗?
