ZXCVWtest
查看: 2423|回复: 19
IBM T60怪事,望高手指教
发表于 2011-12-5 16:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM  T60的笔记本,不装电池进系统使用正常,装了电池仅系统就死机,貌似电池不充电,这是为啥呢?小弟琢磨了变态也判断不出是哪里出的问题,望各位高手,老手,老大,多多指教!感谢万分
发表于 2011-12-5 16:14:51 | 只看该作者 �
应该是充电电路坏了,主芯片坏的可能性比较大的
发表于 2011-12-5 16:22:16 | 只看该作者 �
谢谢指教,我初出茅庐,所以没啥经验!遇到问题就像你们来求救求救了!
发表于 2011-12-5 16:25:49 | 只看该作者 �
果断电池坏了,,,换个电池OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-6 19:16
发表于 2011-12-5 16:28:54 | 只看该作者 �
换电池就OK了。我遇到好几台了
发表于 2011-12-5 22:27:06 | 只看该作者 �
换电池不行的话就换EC看看
发表于 2011-12-5 22:30:53 | 只看该作者 �
1,电池问题。内部充放电码片程序丢失导致
2,H8问题。误认为电池温度过高
3,电池接口处的时钟数据滤波电容问题
发表于 2011-12-5 23:28:44 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2011-12-6 16:30:05 | 只看该作者 �
峻明李 发表于 2011-12-5 16:28
换电池就OK了。我遇到好几台了
电池没问题。
发表于 2011-12-6 16:47:32 | 只看该作者 �
这次问题还没遇到过
发表于 2011-12-6 17:10:41 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2011-12-6 16:47
这次问题还没遇到过
这问题让我很纠结1
发表于 2011-12-6 17:23:01 | 只看该作者 �
这个说不好。。。
发表于 2011-12-6 17:33:45 | 只看该作者 �
单用电池可以工作否?
发表于 2011-12-6 17:41:59 | 只看该作者 �
是呀,充电器不接,单用电池行吗
发表于 2011-12-6 19:44:13 | 只看该作者 �
判断有没有充电,量一下充电芯片对电池充电时候的电压,正常正常要比电池高0.5~1V,要么用示波器测一下
发表于 2011-12-7 10:02:07 | 只看该作者 �
是电池坏了    遇到过很多这样的问题        换电池就好了
发表于 2011-12-7 10:56:12 | 只看该作者 �
lz  换电池好了吗.....
发表于 2011-12-7 11:04:47 | 只看该作者 �
楼主    是电池问题吗???
发表于 2011-12-7 11:53:42 | 只看该作者 �
huangying001 发表于 2011-12-7 11:04
楼主    是电池问题吗???
换看电池是不行。板子有问题了
发表于 2011-12-7 14:41:29 | 只看该作者 �
查下电池接口的系统管理总线是否正常。
