查看: 3062|回复: 19
最近遇到个 怪问题 ,机器不定时不亮,内存不过!!
发表于 2011-12-5 13:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近 遇到 2个 机箱 都是一个毛病(都是二手的 配置 不同 一个AMD一个英特尔)在客户家 就是 不定时 犯 开机风扇都转,内存不过(机器也不报警)把 机箱 搬到 我店里 接上 什么也没动 开机 就好使!机箱在店里 试验了 1天 都正常!!然后给 客户拿走,回去 没两天 有 烦 这个毛病,机器 搬到 我门店 就好使 拿回去 用几天就不好使,(内存换过N次了) 他们 都是住在  市内楼房 !请大家帮忙分析一下 问题
发表于 2011-12-5 14:20:00 | 只看该作者 �
我这也有一台机器也是一样,在我这怎么试都能开机,客户拿走就开不了机了,
同命 啊!!我都郁闷了 !!!在我店里 怎么弄都 好使,,反复开机 ,咣当机箱,断电上电,反复 折腾 都好使 !!!  详情 回复 发表于 2011-12-5 14:34
发表于 2011-12-5 14:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-5 14:45:58 | 只看该作者 �
有时候搬动磕碰会导致内存松,弄点热熔胶固定在两边试试,或者有些是主板本身不稳定问题,这个就好解决了
你说 搬动 的时候造成的 在我店里 我使劲咣当 机箱,也没有一次送,你说主板本身不稳定 为啥 在我店里 的 几次 都 稳定,关键 解释不通啊,,客户都说了 这个 怪机器认人 一到 医院 肚子 就不疼了!!哈哈 迷糊  详情 回复 发表于 2011-12-5 14:50
发表于 2011-12-5 14:50:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-5 15:00:55 | 只看该作者 �
刀之刃 发表于 2011-12-5 14:50
你说 搬动 的时候造成的 在我店里 我使劲咣当 机箱,也没有一次送,你说主板本身不稳定 为啥 在我店里 的 ...
这样子,那看好就给收了呗,这机看着是跟定你了 机大不中留啊!!!
发表于 2011-12-5 15:01:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-5 15:23:41 | 只看该作者 �
碰到过更邪门的,以前装过台机器,客户用了一年多开始犯病,每天晚上11点的时候要掉电,换台机器就没这个问题了,把这个机器拿到别人家晚上也好好的,至今未能解决问题,搞得人毛骨悚然的
不是吧,你修电脑都修出鬼素材来,把这个发给王晶,片名就叫鬼电脑,哈哈,不过我想还是哪台电脑的电源不好吧,一到11点肯定是电压有变引起的,不信换个电源试试,我就不信还有修不好的电脑。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-12-6 22:45
发表于 2011-12-5 19:12:55 | 只看该作者 �
   电脑也受不了   强磁干扰    尤其冰箱之类的   之前就遇到过
发表于 2011-12-6 10:39:26 | 只看该作者 �
这个很无语
发表于 2011-12-6 10:44:07 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2011-12-6 10:48:52 | 只看该作者 �
原因肯定会有,没有无缘无故的,只查差不出来在X条件下才发生的故障吧!{:soso_e129:}
发表于 2011-12-6 18:00:10 | 只看该作者 �
绝对的人品问题啊。。。
发表于 2011-12-6 19:39:42 | 只看该作者 �
没碰过  太邪门了
发表于 2011-12-6 22:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一快宏基主板也过这问题,在家不能开机能去修又没问题,最后原来是南桥虚焊。不过又是电源有问题也会这问题,小区电圧过低电源就供电不足,不知我这种思路想的有没道理……
发表于 2011-12-6 22:45:16 | 只看该作者 �
疯狂新特兰 发表于 2011-12-5 15:23
碰到过更邪门的,以前装过台机器,客户用了一年多开始犯病,每天晚上11点的时候要掉电,换台机器就没这个问 ...
电源换了三个。。。  发表于 2011-12-7 09:55
发表于 2011-12-7 11:56:02 | 只看该作者 �
没遇过,听别人提起过。
发表于 2011-12-7 12:00:11 | 只看该作者 �
我朋友的联想G450 有段时间每天晚上12点自动黑屏、然后开机 然后过半个小时 又这样 多弄几次么又好了
发表于 2011-12-7 12:18:37 | 只看该作者 �
给他换板来的快点
发表于 2011-12-7 12:41:39 | 只看该作者 �
换个好点的电源什么鬼都没有了
