查看: 2309|回复: 4
sl410k维修过程
发表于 2011-12-5 11:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
客户送过来是已经2修,还进过水,进水后在上家没有修好,拆机,发现水是进到系统供电上,应该当时掉电,上电观察电流跳变两下,而且待机电压正常,电流跳变两下应该是没过内存,换内存,打阻值都正常,于是怀疑BIOS,刷BIOS后上电电流跳变正常,但1.2后不亮,应该是显卡没过,但此机器为集成显卡,测北桥阻值偏低,于是更换北桥,但次机器为封胶北桥,所以要非常小心,自己亲自做,拆桥更换很顺利,装好测试,发现还是不亮,于是又仔细检测,发现北桥背面板有两个电感没有了,这应该是上家由于修不好而发的坏,让别人也修不好,强烈鄙视次做法,补上电感,开机电流跳变正常,屏也亮了,于是烤机一天交给客户
发表于 2011-12-5 11:26:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
唉,只能说上家的技术不好
发表于 2011-12-5 11:36:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
编程器买个多少钱啊,想买个!
发表于 2011-12-5 11:54:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就怕碰到二修的机器 上家修不好 来点小动作 还
真的不好修
发表于 2011-12-5 11:55:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有些是报了价 客户嫌贵 不愿意。换一家。这种更常见!
