查看: 2514|回复: 12
惠普国外945的板子开机就掉电什么原因?请教高手!
发表于 2011-12-5 11:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-12-5 11:20:56 | 只看该作者 �
这是HP板的通病,电压保护了(少件,撞件也会,BIOS资料没有也会掉电,一闪就掉了),你用示波器量各主可电压,在触发开关的一瞬间看有没有电压出来,没有表示这个电压有问题将它修好,重复这动做将没有出来的电压修好。当然没有复位,没有时钟也会这样,想办法修好。
发表于 2011-12-5 11:33:19 | 只看该作者 �
额  这也太空泛了吧  能帮你的只有神了
发表于 2011-12-5 13:27:23 | 只看该作者 �
谢谢 您的分析。我研究研究。谢谢。
发表于 2011-12-5 13:28:29 | 只看该作者 �
5592550 发表于 2011-12-5 11:33
额  这也太空泛了吧  能帮你的只有神了
你说的 也有道理,我提供的线索太少了哈。
发表于 2011-12-5 13:33:27 | 只看该作者 �
慢慢搞吧,
发表于 2011-12-5 14:09:29 | 只看该作者 �
刚才我又测了一下 供电都是正常的 。您还有别的思路吗。 谢谢。
顺便说一下我先有的工具只有万用表、可调电源够用吗。(呵呵不好意思小弟刚刚开张没敢铺设太多)
发表于 2011-12-5 17:50:53 | 只看该作者 �
啊,普通的万用表吗,可调电源(板的漏电流大不)?这我也不好说啊,修板只有三招,电压,复位,时钟,你这还不太清楚啊。
发表于 2011-12-5 20:16:11 | 只看该作者 �
是啊,掉电,不拔电源的情况下,能开机是少电压,不能开机的话是短路
发表于 2011-12-8 10:54:14 | 只看该作者 �
MSI.xiao 发表于 2011-12-5 17:50
啊,普通的万用表吗,可调电源(板的漏电流大不)?这我也不好说啊,修板只有三招,电压,复位,时钟,你这还 ...
已经搞定了,谢谢。 是有个电感须接了,时好时坏的。
发表于 2011-12-8 11:05:30 | 只看该作者 �
楼主说下哪个电感
发表于 2011-12-8 11:38:12 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜,HP的板就这样,有一点问题都会掉电。
发表于 2011-12-10 13:53:15 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-12-8 11:05
楼主说下哪个电感
cpu的。可能是人为的 ,做的非常隐秘不仔细看 看不出来。在板子上的编号忘了,现在本已经被客户拿走了。
