楼主: laohuan
[笔记本]
功夫不负有心人,第一次做联想R61黑胶显卡过程曲折感慨万千……
发表于 2011-12-7 01:24:29 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}上次接了个tinkpadp   没记型号 应该是也是r61  ati的独显  板子跟楼主的很像
开机不亮 检查出来是内存坏了 显卡也虚了 换上自己的内存  摁着显卡正常开机
因为是同事的以前的同事的机器  人家不想多花钱  于是乎 算上内存 我们一共收150快钱(ddr3的单条2G)
我做了一个塑料弹簧   (sim卡外卡剪出来  用手握成的。)
压在显卡上面的热管上   借用键盘压着显卡 。OK  正常点亮
有2个多月了   至今为止仍未出现问题。。。
发表于 2011-12-7 07:13:45 | 只看该作者 �
开机不亮 检查 ...
晕,IBM的散热器上不都是有几个固定弹片么……用来压住散热器的……难道被人修过忘了装了??
发表于 2011-12-7 07:17:14 | 只看该作者 �
飘哥 发表于 2011-12-6 21:31
你的上部稳定205居然就看化了  我的不灌胶的无铅的都要230左右才可以化掉  灌胶260左右 没有一次掉电过 恭喜 ...
啊哦,205度是有铅曲线,我种的是有铅的锡珠,所以……
发表于 2011-12-7 08:48:21 | 只看该作者 �
这种打胶的显卡的很不容易做好,如果不换新的升级版的,很可能返修的。
发表于 2011-12-7 09:26:53 | 只看该作者 �
看来本人是不必再想干这类活了。
发表于 2011-12-7 11:05:57 | 只看该作者 �
想起了我一个同事也是做这一款机,就是因为显存爆了后来没搞好,报价300,飞了
发表于 2011-12-7 11:23:11 | 只看该作者 �
现在维修难做,我都不想搞了,但搞点什么呢.......
发表于 2011-12-7 11:42:59 | 只看该作者 �
非常惊险的维修过程。。黑胶的不小心就掉电,我至今干坏了4 5快了
发表于 2011-12-7 11:50:54 | 只看该作者 �
显卡上方确实有一个弹片不过没有足够的压力  所以手工加入了一个   这样才能够压得住显卡核心
发表于 2011-12-7 14:12:33 | 只看该作者 �
哈哈。。我做 T60.T61 的7400显卡,重做全都搞定...T400的也搞过ATI小的显卡,全都是灌黑胶,都搞好了。
发表于 2011-12-7 14:20:57 | 只看该作者 �
下次做 这个板子的时候, 把显存 颗粒那个位置多垫几层  锡箔纸,或者 导热的东西。  保证不会爆珠。 这个板子 最难的就是 显存颗粒 爆珠。   处理的好的话。  芯片拿下来还比较容易的。
发表于 2011-12-7 14:22:16 | 只看该作者 �
R61  T61 板子是通用的,   但是加上个P 的话,  那可就变态了, 到现在为止没修好一块。  显存颗粒太多,直接 爆珠。
发表于 2011-12-7 14:37:04 | 只看该作者 �
不知道楼主用什么样的BGA,一般在显存正反两面各添加石棉贴片,然后再用锡布纸固定要保险的多。
石棉贴片可以自己做也可以购买,十元钱的石棉贴片要用很多次。
发表于 2011-12-7 16:21:06 | 只看该作者 �
我这里同行就是100显卡
发表于 2011-12-7 19:39:08 | 只看该作者 �
不想碰无铅工艺的东西....
发表于 2011-12-7 20:10:13 | 只看该作者 �
现在手上的片R61I还没敢动手,都接了两天了,怕掉点,用脱胶液灌了两次等了一天,现在还不敢动手啊,楼主历害啊。
发表于 2011-12-7 20:36:58 | 只看该作者 �
多多少少同行都要赚点的,不过还赚到经验哦
发表于 2011-12-7 21:30:28 | 只看该作者 �
我们这120太缺德了、
发表于 2011-12-7 21:44:14 | 只看该作者 �
我想问下楼主  像IBM这种灌黑胶的班子  把芯片摘下来以后他周围没有那种白线怎么对好位置呢
发表于 2011-12-7 21:58:50 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,乡亲们啊,喊的很是激动啊
