查看: 5666|回复: 22
维修IBMT40不通电案例1例
发表于 2011-12-4 00:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到一台IBM T40的机子。拿来时是不通电就给客户说是主板的问题报价120元。叫下午来拿,客户同意修。接着就把机子拆开看主板没有异常,就用表打每个电感的对地阻值是正常的。就上电检测发现没有待机3M,5M.就打开T40的图纸查看,3M,5M是MAX1631产生的,但是这个芯片正常产生3M,5M需要满足以下几个条件:
     1;22脚16V供电
     2;23脚SHDN
     3;21脚VL5
     还有28脚和7脚的ON信号.按着这几个条件查MAX1631 22脚16V供电有,但是23脚没有SHDN,跟着这个信号追,原来这个是TB62501发出的,于是查看TB62501的工作条件发现TB62501的57脚16V供电丢失,于是查找来源,就直接从D10负极飞根线过去,上电一看待机有了,但是依然不能开机。继续查看时发现5M电压仅为4.2V,难怪的。于是继续返回到MAX1631上查找情况,发现MAX1631附近有腐蚀情况,清洗干净后上电5M电压还是没有起来。怀疑自举电压不足,于是试更换了C483电容接着上电,5M电压恢复正常5V。于是触发,能开机,但是马上掉电。立马断电上CPU,内存,开机发现跑码了,哈哈!接着看屏上出现IBM的LOGO,马上装机测试两小时一切OK.
维修IBMT40不通电案例1例.pdf
255.16 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主辛苦了  发表于 2011-12-6 19:30
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
guitarlj + 10 思路清晰,不错。
偶遇 + 30 赞一个!
发表于 2011-12-4 01:08:01 | 只看该作者 �
这么晚了还坚持发帖,必须顶起来!不过不明白的是:自举电压是什么意思?作用是什么?
使场管深度导通需要的一个电压。一般通过一个电容接到供电端。  发表于 2011-12-4 21:52
发表于 2011-12-4 01:45:00 | 只看该作者 �
应该是那个升压电容
发表于 2011-12-4 01:59:42 | 只看该作者 �
楼主运气好,遇到很多SHDN# 不正常的,很多原因都会引起,你真好运
发表于 2011-12-4 02:04:04 | 只看该作者 �
经典,慢慢学习。看来学会看图纸是维修必须滴,偶也要开始学了,呵呵。。目前是一点都不会看的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修本看图纸是必须的  发表于 2011-12-5 10:09
发表于 2011-12-4 02:12:39 | 只看该作者 �
shdn异常的因素有哪些地方引起,请LZ给
说明下吧
发表于 2011-12-4 02:15:12 | 只看该作者 �
SHDN#异常都哪里会导致?
发表于 2011-12-4 07:51:35 | 只看该作者 �
MAX1631是最经典的,但现在想遇到这个芯片是难了
发表于 2011-12-4 08:05:13 | 只看该作者 �
现在很少修到这样经典的了.
发表于 2011-12-4 08:29:30 | 只看该作者 �
现在很少修到这样经典的了
发表于 2011-12-4 08:54:31 | 只看该作者 �
嘿嘿,我们这里偶尔还会遇到的
发表于 2011-12-4 09:07:07 | 只看该作者 �
学习来了  shdn#好像关乎pwrshutdown#和cpu的温控电路的shutdown2#
发表于 2011-12-4 10:36:47 | 只看该作者 �
顶下   分析的 不错
发表于 2011-12-4 11:20:36 | 只看该作者 �
升压电容坏还是真少见,二极管坏的比较多
发表于 2011-12-4 20:34:01 | 只看该作者 �
PIN21:VL,内部5V 线性稳压输出。VL 同时也作为自身的电源电压。在5V SMPS 的输出达
到4.5V 后,VL 将通过CSL5 自动切换到输出电压用作自举。外接一4.7uF 旁路电容到地。
VL 可向外部负载提供高达25mA 的电流
发表于 2011-12-4 21:10:00 | 只看该作者 �
到4.5V 后,VL 将通 ...
不知道,看不懂。说说又扯进新词了,5V SMPS 是什么???
发表于 2011-12-4 21:11:39 | 只看该作者 �
还有 3M 5M是什么意思?? 在解释一下??
也就是我们常说的待机3V,5V,只是叫法不一样了  发表于 2011-12-5 10:27
发表于 2011-12-4 21:44:01 | 只看该作者 �
现在培训都是用t40这样经典的板来讲课
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
是呀,好多培训机构都是这样的  发表于 2011-12-5 10:24
发表于 2011-12-5 10:03:50 | 只看该作者 �
说明下吧
TB62501工作条件不满足,和温控检测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-5 10:23
发表于 2011-12-6 19:28:35 | 只看该作者 �
东芝芯片都需要哪些条件才能正常工作呢?修了个R40,3V静压3.1X伏特,5V正常,可以触发显示,但3V--MOS管烫,能给分析下原因吗?
