查看: 6874|回复: 23
不能识别键盘,这块主板还有救吗?
发表于 2011-12-3 15:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英主板,启动后提示需要载入COMS设置,键盘灯不亮,识别不到PS2键盘,连F1也不能按,用USB转PS2转接线无效,座子也换过了,还有办法修吗?
发表于 2011-12-3 15:39:37 | 只看该作者 �
是不是IO芯片有问题
发表于 2011-12-3 16:20:00 | 只看该作者 �
量下PS2键盘的供电啊
发表于 2011-12-3 16:27:13 | 只看该作者 �
有救的,慢慢修主板
发表于 2011-12-3 16:32:29 | 只看该作者 �
应该是IO的问题
发表于 2011-12-3 17:59:07 | 只看该作者 �
用USB键盘可以吗
发表于 2011-12-3 19:04:29 | 只看该作者 �
如果USB键盘也不能用的话,果断干SB
发表于 2011-12-4 22:00:24 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,就是USB键盘不能用才头疼呢,貌似是没有供电,正在清查
发表于 2011-12-4 22:03:47 | 只看该作者 �
5v 有吗?
发表于 2011-12-4 22:04:21 | 只看该作者 �
键盘不能用,查键盘电容,供电,IO啊换座子干嘛?
发表于 2011-12-4 22:04:43 | 只看该作者 �
换坐子???WHY??键盘不能用连USB的都不能用先换IO
发表于 2011-12-4 22:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-4 22:08:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-5 11:18:53 | 只看该作者 �
南桥有问题啊
发表于 2011-12-5 11:44:18 | 只看该作者 �
量下供电和时钟数据的对地阻值 不行换IO 南桥  对了 还要检查下时钟和数据上面的贴片电容
发表于 2011-12-5 11:44:44 | 只看该作者 �
刷 BIOS 看看
有时候是BIOS
发表于 2011-12-5 11:51:54 | 只看该作者 �
别的USB设备能用么?
发表于 2011-12-5 12:09:09 | 只看该作者 �
查一下ps2的供电有不,   在打一下usb数据线看一五是不是SB挂了。
发表于 2011-12-5 15:52:56 | 只看该作者 �
刷bios看看,可能是bios刷错了。
发表于 2011-12-5 15:58:59 | 只看该作者 �
看看有没有5V供电 ?  USB有没有   在看看保险电阻烧没   飞条5v的线到PS2上 试试好使不
