查看: 2510|回复: 8
兄弟们帮我看看,这个1.2V为何只有0.05V
发表于 2011-12-3 11:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
VCC3 有3.3V    LM324 第5脚只有0.05V 。第6脚也只有0.05V    第7脚有1.8V R353  R355  阻值是正常的,R526上面有5.6V左右,  这个Q47 S极应该是总线的1.2V  问题出在哪儿啊?换LM324一样的,拆掉LM324量5脚焊盘,上面也只有0.05V      此板:电源IC为ISL6566   PVCC 11.78V     ENLL 为5V   VID组合有, REF检测电压为0V 是不是此芯片坏了,还有,AMD的板是先有EN 或是CPU电压正常后才有北桥1.2V的吗??//
发表于 2011-12-3 11:39:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   有可能运放坏了。
发表于 2011-12-3 11:43:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是LM324坏了拉低了电压,换个试试
发表于 2011-12-3 12:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凡事没有绝对的,外围电路也认真排查一下。
发表于 2011-12-3 12:03:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外围有小短路 电压拉低  仔细查下
发表于 2011-12-3 12:14:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看一下5脚的贴片电容。应该是坏了
发表于 2011-12-3 12:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是外围电路出现了问题
发表于 2011-12-3 13:16:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
割断R353、355左边的线再量一下。
发表于 2011-12-3 13:24:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同8楼,感觉外围还有不良的地方,查5脚延伸电路。
