查看: 2817|回复: 9
请教UNIKA双敏 UC51GM-DM2 PRO cpu无复位.cpu无PG的维修
发表于 2008-5-19 18:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://product.it168.com/detail/doc/131563/index.shtml
CPU无复位.cpu无PG.PCI有复位.PCIE无复位.
该如何入手
[ 本帖最后由 杀鸡给猴看 于 2008-5-19 18:28 编辑 ]
发表于 2008-5-19 19:34:44 | 只看该作者 �
换北桥
发表于 2008-5-19 19:55:03 | 只看该作者 �
晕.换北桥 :'(
发表于 2008-5-19 20:15:48 | 只看该作者 �
测北桥各路供电是否正常?打CPU复位.PG脚对地值;打CPU与北桥之间的AD线对地值,确定CPU座和北桥有否空焊。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
悠澜客 + 1 回答比较全面
发表于 2008-5-20 08:51:21 | 只看该作者 �
打CPU复位.PG脚对地值CPU与北桥之间的AD线对地值CPU座和北桥有否空焊都对的.北桥供电只找到一路1.22V
发表于 2008-5-20 12:33:29 | 只看该作者 �
回焊北桥即可,6100发热量N大,一般是空焊,量VLINK可以量到.
发表于 2008-5-20 12:36:21 | 只看该作者 �
NF的BIOS刷错了也会NO PG,NO CPURST,但有PCIRST
发表于 2008-5-20 13:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-20 17:38:05 | 只看该作者 �
北桥坏的可能性比较大
发表于 2008-5-20 17:47:45 | 只看该作者 �
回复 #1 杀鸡给猴看 的帖子
如果没有复位,必须先按电压--频率--PG,这个顺序查,你的主板只是cpu没有复位,一般情况CPU复位都是北桥发出的,你查一下,CPU的供电和时钟是否正常,再查一下,电源芯片和时钟芯片到CPU的线路是否正常,然后再查北桥工作条件是否满足
