查看: 4758|回复: 15
ASUS A8V-E无CPU供电维修
发表于 2011-12-3 09:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
接修一块A8V-E板子,故障现象:无CPU供电   先通电把所以电压统统测一遍,除CPU电压为0V,其它各路都正常,测CPU PWM SC2643V工作条件:供电、EN信号、VID。测得供电、VID都正常,EN使能使能信号输出为0.3V,明显偏低,此信号工作时为高电平,接下来就跑线路,此板用一颗ASM8282G来控制整个板子的上电时序,根据PDF资料显示,CORE-EN由ASM8282G 13脚发出,用表量13脚电压为0V,根据时序图要产生此信号必要VDDA-EN、VDDA-25信号正常(高电平),用表测得VDDA-EN为高电平3.3V  正常,VDDA-25信号实测为1.35V   偏低,根据资料显示此信号为2.5V总线电压反馈信号,实测VDDA为2.5V,说明问题就在VDDA2.5V到ASM8282G 3脚之间,由于此板太黑  看不清楚,便直接从VDDA2.5V飞了一条线到ASM8282G 3脚VDDA-25,通电试机  CORE-EN产生了,CORE也有了,顺利跑码。测试了一会没什么异常,装机交付客户,不知这样直接飞线会不会有什么后遗症?不对的地方欢迎指正。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2011-12-3 09:53:36 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这难说,也不一定,
发表于 2011-12-3 09:57:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可以正常使用即可!
发表于 2011-12-3 09:58:40 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
应该没问题。 只是以后如果再出问题  需要保护CPU的时候  可能会悲剧。
发表于 2011-12-3 11:02:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
放心吧。后遗症来修再收钱
发表于 2011-12-3 11:22:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
强大,想问问楼主 VDDA-25是内存供电吗,
发表于 2011-12-3 12:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑3D不死机就OK{:soso_e113:}
发表于 2011-12-3 13:27:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VDDA_25的线割断,飞到VDDA2.5V的线最好接一10k左右的电阻。
发表于 2011-12-3 21:14:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按照时序来说,没CPU供电的,应该总线供电也不会出来啊,另外你直接飞线电流太大了,应该加个限流电阻,要不8282的损坏几率又增加了。
发表于 2011-12-4 10:36:05 | 只看该作者 来自: 上海
这个板是有专门的的时序控制各项供电的。。了解供电时序还是很重要的...
发表于 2011-12-4 11:27:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
请教楼主,VDDAEN能看明白。VDDA-25时序中没看见啊?您是怎么知道VCORE_EN需要这个信号正常才能发出呢?谢谢
发表于 2011-12-4 21:13:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看8282各脚释义及应用电路
发表于 2011-12-4 21:24:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
说的很对,当时尝试过串一1K电阻,但没割线  不行,就没接了,考虑不周,下次注意,
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-12-4 21:35:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上说的很对,真接飞线,这个芯片可能用不了多久,也许过两天就会回来找你了!!
发表于 2011-12-4 21:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
建议加个限流电阻!!
发表于 2011-12-4 21:51:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
    了解供电时序还是重要的 多多学习啊{:soso_e100:}
