查看: 2271|回复: 11
19寸16:9 高压问题
发表于 2011-12-2 21:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19寸16:9的LCD通电出了一下画面。不够5秒就关了之前有3个25V1000的电容帐了我换了之后情况还是这样如果我换上高压板3根线的要怎么接呢感谢各位大师
发表于 2011-12-2 21:58:03 | 只看该作者 �
信号接了没有
发表于 2011-12-2 22:12:48 | 只看该作者 �
加焊下变压器,过热脱焊了
发表于 2011-12-3 04:18:07 | 只看该作者 �
嘿嘿 問題解決了
感謝各位熱心人解答
故意吊人胃口是要扣分的,这一次就不下手了,你这样论坛兄弟以后不会理会你的提问  发表于 2011-12-4 09:03
怎么不说下解决的方法? 朋友 难道你不懂得:取之于民 用之于民啊!  详情 回复 发表于 2011-12-3 18:27
发表于 2011-12-3 10:23:09 | 只看该作者 �
加焊的  还是换了高压板呀
发表于 2011-12-3 10:45:54 | 只看该作者 �
期待楼主有时间来说下解决方法。
发表于 2011-12-3 12:19:16 | 只看该作者 �
一根接地  一根接12V  一根接5V
发表于 2011-12-3 18:27:34 | 只看该作者 �
怎么不说下解决的方法?     朋友
难道你不懂得:取之于民   用之于民啊!
发表于 2011-12-3 18:40:35 | 只看该作者 �
3跟线  1个供电19V 一个控制3V 一个地  很简单。
发表于 2011-12-3 21:26:32 | 只看该作者 �
供电接12V,接地,控制接驱动板的瞬间5V!
发表于 2011-12-3 22:02:23 | 只看该作者 �
12V  接 电源板上通向高压板的保险   地就不用说了吧,,控制线接 接口处 的ON/OFF
亮度接ADJ。。没有就不用接了。。
发表于 2011-12-3 22:45:49 | 只看该作者 �
好像是电源电力问题,先拖垮了两只电容,又拖垮了供电电路的元件???
