查看: 1498|回复: 10
IBM T60 没有1。8V
发表于 2011-12-1 19:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60 没有1。8V ,,8632芯片,REF 没没有电压,,换了8632还是一样,,现在要查那些地方啊
发表于 2011-12-1 19:49:01 | 只看该作者 �
先测1.8V输出端是否短路?还有滤波电容!
发表于 2011-12-1 20:25:04 | 只看该作者 �
先把1.8V的后级断开  看看电压能出来不
发表于 2011-12-1 20:45:02 | 只看该作者 �
其他电压都正常不。。。。。
发表于 2011-12-2 09:51:18 | 只看该作者 �
其他电压正常
发表于 2011-12-2 09:57:02 | 只看该作者 �
是不是那个管子出问题了。
发表于 2011-12-2 09:57:28 | 只看该作者 �
把ref的那个电容和电阻换一下,再试试,或把后面有个稳压二极管换一下
发表于 2011-12-2 09:57:47 | 只看该作者 �
芯片   管子   后级
发表于 2011-12-2 10:03:36 | 只看该作者 �
是呀,断开负载,看看有无1.8V
发表于 2011-12-2 10:21:06 | 只看该作者 �
按工作条件一步一步查
发表于 2011-12-3 10:00:55 | 只看该作者 �
v好的
,谢谢大家,有时间,我去按你的说话去修下
