查看: 3233|回复: 12
方正S200故障二:严重挑内存/一芯片坏怎代换?
发表于 2008-5-19 15:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简短如题.
一方正本,电源适配器好用,电池好用(指能开机),但正常开机必须使用其原装的内存条!!
据客户拿说,此本严重挑内存,试过十几个内存,均不识别,但只识别其原厂的256内存------->目的:想扩大内存,XP下太慢了.
分析1)内存槽虚焊?----用客户自己的条子怎么变象的随便插什么松了紧了只要插上即OK,可是我换成其它条子就不行,点不亮!同时侦断卡也不跑码......
(2)测内存供电,内存各引脚对地阻值....均没发现明显问题
其实,就此作罢,也就没事了!!!可是我想插上我的可调电源看看开机后本子插上其它条子时会用多大电流(和其原装条子插上时做个对比下...),可是当我调好电压电流插上本子按下Power键后,本子瞬间自动保护下(可调电源足的一声响,就掉电了,但待机电流正常)我拔下可调电源插头测下正负极也没接反啊!!!接着再插上去再按....倒莓的事情就来了,电流3.52A(电压0.01V)晕,直接短了....
拆,拆,拆,后测一U短路,拆下后也可上机,但,不知那芯片该用谁来更换?
一,内存的事情该怎样思路?
二,为啥我插上可调电源(待机电流正常!!)按下开关就保护?再按仍保护,拔下接上后再按....短路了?
发表于 2008-5-19 15:28:28 | 只看该作者 �
我的可调电源没毛病吧,插过N多本子,怎么就这个"拒绝"呢?嘛回事..
另外,再故障没扩大时,我分别用其本自带适配器及电池分别点过机均正常使用.....搞砸了
发表于 2008-5-19 15:30:25 | 只看该作者 �
怎么感觉方正H180,方正S200和海尔W10S的主板差不多?是不是通用的?
各位老师,上图的那个芯片该用谁替换?
挑内存------我分别不同力度方向按了北桥,南桥...无效
求教,感谢...
[ 本帖最后由 红色童年 于 2008-5-19 15:33 编辑 ]
发表于 2008-5-19 15:34:49 | 只看该作者 �
http://www.datasheetcatalog.org/ ... jkqziht072gc0yy.pdf
根据所提供的FDS6982S数据找替代的。
发表于 2008-5-19 15:42:32 | 只看该作者 �
感谢张老师的帮助!!
感谢
发表于 2008-5-19 20:14:38 | 只看该作者 �
还是电源接反了吧 要是没有反 至少也不会烧电路吧
发表于 2008-5-20 09:53:29 | 只看该作者 �
看板子的布线 这个管子是个复合场效应
发表于 2008-5-21 12:44:14 | 只看该作者 �
那原装内存条是不是比其他内存条厚呢?
如果这样的话,那不是插槽口也得加宽。
或许主板设计时,安了机关,只能用自家的产品。
这问题应该咨询下厂家。
发表于 2008-5-22 16:51:51 | 只看该作者 �
不会的,这个错误我不会犯的。
(待机电流正常0.08------当然我调的电源和电流都是笔记本所规定符合的值)一开机就自动掉,再按就仍掉,再按。。。就直接短了
我没明白咋个回事 (我的电压电流调的够精的了,一般我都把电流往稍小处调些的。)
发表于 2008-5-22 16:53:23 | 只看该作者 �
原帖由 南桥芯片 于 2008-5-20 09:53 发表
看板子的布线 这个管子是个复合场效应
找了好几个地方,都没得这芯片卖……
南桥:您好,请问那个复合场管可以用其它方法变通一下吗?
感谢您的回复,受益!感谢!
[ 本帖最后由 红色童年 于 2008-5-22 17:05 编辑 ]
发表于 2008-5-22 16:57:33 | 只看该作者 �
原帖由 郭郭有志 于 2008-5-21 12:44 发表
那原装内存条是不是比其他内存条厚呢?
如果这样的话,那不是插槽口也得加宽。
这问题应该咨询下厂家。
我对比过了,用眼睛是看不出谁厚谁薄
换上了原厂的256M开机一切正常(客户嫌小才要升级内存,可就没发现好的内存能在这本上能点亮的!)
如果真的是在主板上设计了些机关,真是坑人啊
谢谢郭郭的帮助,感激
发表于 2008-5-22 17:00:20 | 只看该作者 �
重换了北桥(怀疑虚焊?)加焊了内存糟,换了内存供电。。。。
无济于事
上电连一个码都不跑,就是4个“一”
那个“复合场效应”一时还找不到,唉。
发表于 2008-5-22 18:53:31 | 只看该作者 �
这是一个高低端管:集成在一块的ELL D600  D500的板子上就有这管子.
