查看: 4482|回复: 2
TPS51124产生电压的条件
发表于 2011-11-30 22:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台ACER  板号是:volvi2的板子,进水的机器,现在的现象是TPS51124工作不正常,不知道什么条件影响到它产生电压的,我忘记是哪个电压是通电开机0.4V一个0.00V(是芯片组供电的)电流就是0.11,我把所有相关的都测试过了,后极没有短路,TPS51124的供电有的5V  EN开启信号有的3.3V,而且都为的元器件我也都测试过了正常,没有断路的,1D8V上管驱动电压0.46V,下管驱动电压0V,1D05V上管和下管都没有驱动电压,芯片已经换过2个,4个场效应管我也都换过还是老样子,就差南桥我没有换了,不知道有没有关系,开机南桥有一点点热,求思路!!!!
发表于 2011-11-30 22:54:45 | 只看该作者 �
待机电流是多少?时触发后有0.11?南桥虽然有点烫   还是想查电压是否都正常
发表于 2011-12-1 11:40:40 | 只看该作者 �
待机是正常的0.02.就是没有产生芯片组供电
