- 积分
- 410
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-18
- 精华
明基FP71G+,屏型号为:M170EG01,白屏。求助中。此屏被别人修过。因为此屏已发往西安修过,没有搞定。保留了近两年。现在拿来研究。仅仅只是面板电路故障。修不好不甘心。弃之可惜呀!主芯片有焊过的痕迹。有可能已被更换。但是没有找到最终祸害。AAT1164,中间烧了个泡,11二字已看不清楚,测量AAT1164供电已对地短路,从电路观察,AAT1164没有换过,与AAT1164相连的电感已被拆掉。与电感相连的二极管也不在。在另一面板升压电路相同位置找到一个标志着100的升压电感和二极管换上。同时更换AAT1164,换后测量AAT1164不再短路,但不知是升压电感和二极管换的型号不对还是什么原因。就是不升压。VGH电压出不来。测量屏供电F1:5V正常,电感两端都有4.9V电压,二极管一端与电感相连,4.9V电压;另一端4.88V电压,拆下来量二极管是好的。在路量二极管也没有短路,测量发现屏供电F1对地阻值二极管档450左右。阻值不点不对。但是测量贴片电容,二极管,三极管。都没有发现短路存在。取下AAT1164,断开很多路,拆下很多元件。测量F1处对地阻值仍然为二极管档450左右;至此维修陷入困境?希望各位老师指点? |
