查看: 2268|回复: 12
dell d505 无cpu供电
发表于 2011-11-29 18:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell d505 机器别的供电的正常,就是没有cpu供电,请问如何修
发表于 2011-11-29 18:24:12 | 只看该作者 �
先看输入,再看控制.再看有没有输出
发表于 2011-11-29 18:24:37 | 只看该作者 �
控制如果 没有的话,就先从控制线路去找
发表于 2011-11-29 18:38:31 | 只看该作者 �
供电,开启信号,上下管,
发表于 2011-11-29 18:53:12 | 只看该作者 �
查CPU供电控制芯片
发表于 2011-11-29 19:06:08 | 只看该作者 �
run电压有吗
发表于 2011-11-29 19:32:58 | 只看该作者 �
对地值正常吗 正常的话 也只有按上面的那些同胞说的那样查了
发表于 2011-11-29 19:43:01 | 只看该作者 �
查一下,供电芯片有没有供电,然后查一下打开信号,还有VID组合,
发表于 2011-11-29 19:44:42 | 只看该作者 �
看看VTT有没有出来
发表于 2011-11-29 20:29:52 | 只看该作者 �
先测下MOS管是否正常,再测输入电压,正常的话测控制。
发表于 2011-11-29 21:59:51 | 只看该作者 �
都是高手啊!学习了解呵呵!
发表于 2011-11-29 22:07:14 | 只看该作者 �
先找CPU 供电电感,对地打阻值,看是否正常,正常查看CPU供电芯片以及CPU供电芯片的工作条件,(供电,控制) 换个供电芯片试试~    如果不正常先排除短路
发表于 2011-11-29 22:12:40 | 只看该作者 �
没短路的话从芯片入手。
