查看: 5760|回复: 27
本本外显内不显
发表于 2011-11-29 00:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L30  外接正常内屏无显,但没有背光也没有显示,于是外接看看却是一切正常,然后在屏接口处检测发现高压开户信号和屏的3V供电没有,查到3V屏供电和高压开户信号是由显卡发出控制信号的,那颗是ATI RC410BM的集成显卡,应怎样找回这两组讯号 这种情况一般还会是什么引起,问问大家
发表于 2011-11-29 00:21:32 | 只看该作者 �
加焊试试。测一下LVDS对地阻值。
发表于 2011-11-29 01:12:55 | 只看该作者 �
别动不动就BGA 很多机器没有检测到lcdid 或者edid之类的屏资料之前不会有屏供电的,可以测一下屏线有没有断,重点就是并的i2c总线,别乱加焊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-30 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-30 00:08
谢谢指点未拆机前有背光 ,显示有有很多条线 如图 以为关屏线事 拆了再装变了没背光和显示 检查屏线每条的线 没有折断 应不关屏线事 屏线接口 有三組量了各有3V电压 1 PHL DATA 2 DHL CLK 3 不知定义你提议查 l  详情 回复 发表于 2011-11-29 09:18
发表于 2011-11-29 09:18:12 | 只看该作者 �
谢谢指点
你提议查  lcdid   在主板那里 是怎么样 那颗是个开关吗
发表于 2011-11-29 09:55:59 | 只看该作者 �
显卡芯片上  我修的的华硕的 也这样 加焊了就OK不防试试
发表于 2011-11-29 10:14:21 | 只看该作者 �
做BGA。我修过一款华硕X42J的,跟你这现象一样
发表于 2011-11-29 10:43:22 | 只看该作者 �
应该是桥的事  做下BGA
发表于 2011-11-29 10:48:26 | 只看该作者 �
不是显卡,就是屏的问题了
如果是屏的问题那就简单了!  发表于 2011-11-29 11:26
发表于 2011-11-29 10:59:31 | 只看该作者 �
昨天接个笔记本,跳屏,接外显也不显,后来加焊显卡,居然黑屏了,背光都不亮
发表于 2011-11-29 11:01:15 | 只看该作者 �
应该是显卡 但要注意看看屏线
发表于 2011-11-29 17:38:14 | 只看该作者 �
显卡问题   我才修了这款机 GO5200显卡芯片  显存有封胶
发表于 2011-11-29 19:23:43 | 只看该作者 �
谢谢各位指点
用烙铁可以加焊集成显卡吗 因未做过 应怎样做呀
发表于 2011-11-29 19:46:05 | 只看该作者 �
raypang 发表于 2011-11-29 19:23
谢谢各位指点
震惊了。电烙铁怎么能加焊显卡呢?BGA封装的哦。。应该是显卡的事了,最少也要把热风枪.
发表于 2011-11-29 19:54:04 | 只看该作者 �
你现在要确定是不是屏的问题,不是就加焊显卡(加焊显卡损坏的几率很小的),只要注意温度就行。
发表于 2011-11-29 20:04:45 | 只看该作者 �
期待结果,修好了分享下。
发表于 2011-11-29 20:14:09 | 只看该作者 �
先看看排线和接口有没有问题,然后看这两个信号的供电元件,再不行就是要动显卡了
发表于 2011-11-29 20:29:35 | 只看该作者 �
爬文提议查  lcdid   在主板那里 是怎么样 那颗是个开关吗
发表于 2011-11-29 21:04:01 | 只看该作者 �
屏坏掉了  不用查了
发表于 2011-11-29 22:02:55 | 只看该作者 �
先是花屏,后来无显,多是显卡问题呀
发表于 2011-11-29 23:47:12 | 只看该作者 �
谢谢各位回复
屏线接口30pin 其中有三pin输入屏量了各有3v电压 1PIN是PHL DATA  二PIN  DHL CLK  三pin不知定义
这几组电压是讯号吗 是屏收到了讯号 然后再发讯到显示卡 再启动屏vdd和高压条讯号 是吗
