查看: 13062|回复: 24
关键时刻导电吗,基础问题但很关键,焊锡膏、助焊剂、酒精、酒精混合松香
发表于 2011-11-27 19:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不小心把焊枪上面锡掉在主板反面的cpu位置上面,涂焊锡膏用焊枪去掉在上面的块锡,涂完我在想这焊锡膏导电吗,如果cpu在夏天热量高,再加什么有电压,或者焊锡膏在潮湿的天气吸水等等的情况,会不会导电,
于是想到了基础问题
焊锡膏、助焊剂、酒精、酒精混合松香这几种东西,在热量高,电压,潮湿的天气吸水等等的情况,会不会导电,这几类东西那几种涂在上面过一会就会完全挥发,不残留,还有环保对维修人员健康,毒性
另外有多种答案的,说是新型的不会导电,说老型号导电的,也有说新型也会导电的,这个一直没法说清楚,争议的问题,可是这些全是基础啊,朋友们,基础啊居然这么争议,基础不搞清,关键时刻真的导电的话,怎么挂的多不知道啊,基础啊这么争议
焊锡膏、助焊剂、酒精、酒精混合松香
环保对维修人员健康,这几种的特性
发表于 2011-11-27 20:17:15 | 只看该作者 �
焊锡膏不导电的
发表于 2011-11-27 20:29:42 | 只看该作者 �
朋友,有个贴子说是在crt显示器上面的高压还是那个位置我记不清了,涂了焊锡膏,在高压的情况下面,导电了,还有个贴子讲的是开关,也导电了,探索精神啊
发表于 2011-11-27 20:58:38 | 只看该作者 �
CRT高压嘴当然不能涂焊锡膏,那个地方需要的是密封,焊锡膏起不到密封作用,也不能说是它导电,只是密封不好高压泄漏而已
发表于 2011-11-27 20:59:02 | 只看该作者 �
很期待答案,我就知道纯酒精不导电吧,那些焊锡膏,松香什么的,短时间不导电,但时间长了就不好说了,像松香是具有腐蚀性的,时间一长,就会腐蚀主板,当然程度很小,然后再落一些尘土什么的,长时间主板一潮,就会引起虚焊、导电之类的症状。这个应该没什么标准答案吧,我一般能少用就少用那些东西的
发表于 2011-11-27 21:07:41 | 只看该作者 �
学习学习,看看
发表于 2011-11-27 21:08:33 | 只看该作者 �
凉葫芦 发表于 2011-11-27 20:59
很期待答案,我就知道纯酒精不导电吧,那些焊锡膏,松香什么的,短时间不导电,但时间长了就不好说了,像松 ...
那酒精应该也有水份吧,这水份会不会腐蚀呢,还是自然干燥了就ok了
发表于 2011-11-27 21:09:44 | 只看该作者 �
锦上添花 发表于 2011-11-27 20:58
CRT高压嘴当然不能涂焊锡膏,那个地方需要的是密封,焊锡膏起不到密封作用,也不能说是它导电,只是密封不好 ...
可惜了,那位发高压贴的朋友,没有看到你这个答案,当时他的贴子还是想不明白,一头雾水
那另一个贴子,是普通开关,这个地方,还有我自己涂在主板反面的cpu那个位置的膏,cpu的温度和电压会不会?
发表于 2011-11-27 21:15:19 | 只看该作者 �
那些水分肯定是要吹干了,像那些用洗板水冲过桥、座的,你能刚冲过就去加电测试么。。。肯定是先吹干了。 可以吹干的肯定是先干掉了,对于那些无奈的有副作用的,不必太担心,要不做维修担心着担心那,就没人去修了。一般处理好些没什么大问题的
发表于 2011-11-27 21:20:44 | 只看该作者 �
导电不导电,是与所加的电压有关的,,
发表于 2011-11-27 21:24:38 | 只看该作者 �
凉葫芦 发表于 2011-11-27 21:15
那些水分肯定是要吹干了,像那些用洗板水冲过桥、座的,你能刚冲过就去加电测试么。。。肯定是先吹干了。 ...
自然干掉行吗,或者用电风扇之类的冷风吹干,我认为用热风吹干不好,冷风安全,还有我只是想就此基础问题探索一下,探索严格一点没坏处
发表于 2011-11-27 21:25:23 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2011-11-27 21:20
导电不导电,是与所加的电压有关的,,
哦,能详细说说吗
发表于 2011-11-27 22:02:40 | 只看该作者 �
修好电路板后,是要将修理过的电路板清洗干净的
发表于 2011-11-27 22:13:49 | 只看该作者 �
受教了····不说还真不知道·导电不··
发表于 2011-11-27 22:46:55 | 只看该作者 �
嗯,清洗用的洗板水有无残留呢,洗板水的原料是什么呢
发表于 2011-11-27 22:47:32 | 只看该作者 �
嗯,这个关键时刻很有用
发表于 2011-11-27 22:54:16 | 只看该作者 �
虽然说没有标准答案,但你也不是回答了很多其中的答案
发表于 2011-11-27 22:58:35 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-11-27 22:45
在目前所知的助焊剂中,焊锡膏在低压状态下不会有什么大问题,但在高电压环境下会引发问题。本人曾经在修朋 ...
嗯,这个问题果然是有多种答案,相信,我要把它挖出来,整理起来各种答案
发表于 2011-11-27 23:13:51 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-11-27 23:08
多种答案是因为有多种助焊用剂呀,同是助焊膏就有好有坏好多种呢,品质越好的越不容易导电!当然用助焊膏的 ...
嗯,还有多种环境,已经高温和高压等状态,自然答案也多种,另外好的品牌洗板水,我还想了解里面的原料
发表于 2011-11-28 00:27:20 | 只看该作者 �
酒精洗了后会有一层白色的印迹
我一般用天拿水洗,少量,会干净一点
最好用洗板水洗
