楼主: kanfan
关键时刻导电吗,基础问题但很关键,焊锡膏、助焊剂、酒精、酒精混合松香
发表于 2011-11-28 00:59:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
导不导电跟电压有关系的,曾经有多块主板,我换电容上了焊锡膏,一点也不清洗,从来没出问题,但修一台CRT显示器时,我上的多了,也没清洗,结果没装完整时试没事,上好后一试不行了,老板又拆下用酒精洗了下,装上后就可以亮了。所以,保险起见,有高压的地方最好洗净再试。。。。。
发表于 2011-11-28 08:10:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
本身不导电吧?但是附着的灰尘多了,就不好说了。
发表于 2011-11-28 08:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般是不会导电的,如果导电的话那谁还敢用它呢
发表于 2011-11-28 08:53:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CRT显示器高压碗上涂上导热硅脂是可以的
发表于 2011-11-29 00:16:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在这里学东西真快,真好。
