查看: 6634|回复: 11
atten aps3005si电压不稳
发表于 2011-11-27 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的atten aps3005si可调电源,空载时电压在设定伏数有1到2伏的跳变。接上本电流快达到2安时,就掉电。但还显示待机电压。有木有会修的啊?这是什么问题啊?
2A掉电:把电流档打到最大试下。  发表于 2011-11-28 10:20
发表于 2011-11-27 11:52:06 | 只看该作者 �
先把4个电位器拆下来,泡洗板水里面,一个小时候拿出来装上就好了
发表于 2011-11-27 12:45:11 | 只看该作者 �
得研究一下电路了。
发表于 2011-11-28 09:43:59 | 只看该作者 �
xch
泡了就可以正常使用3-5个月  详情 回复 发表于 2011-11-28 10:10
xch
是面板上的4个旋转的东东  详情 回复 发表于 2011-11-28 10:09
发表于 2011-11-28 10:09:00 | 只看该作者 �
liuke814 发表于 2011-11-28 09:43
电位器?是继电器吗。只有两个啊。
是面板上的4个旋转的东东
发表于 2011-11-28 10:10:03 | 只看该作者 �
电位器?是继电器吗。只有两个啊。
泡了就可以正常使用3-5个月
发表于 2011-11-28 13:51:07 | 只看该作者 �
把那50K的调压和限流电位器换新的,若还有故障一般是那几个金属封TO-3装三极管有问题
发表于 2011-11-28 19:22:59 | 只看该作者 �
电位器(调节旋钮)出问题的可能性很大。
发表于 2011-11-28 20:39:22 | 只看该作者 �
已经最大了
发表于 2011-11-28 20:42:07 | 只看该作者 �
我用酒精洗过50k那个,都用酒精洗吧,洗板水会不会腐蚀啊
xch
不会腐蚀的,那几个旋钮我洗过3次了,还能用  详情 回复 发表于 2011-11-28 21:05
发表于 2011-11-28 21:05:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 10:34:07 | 只看该作者 �
谢谢,我试试啊
