查看: 4002|回复: 13
新手请教关于ATX电源各个部件的测量方法方式
发表于 2011-11-26 21:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
想学习如何检测元件,不知道元件是要焊出来检测,还是在电路板上检测?学得很辛苦啊,没有基础,只能慢慢来了~~
发表于 2011-11-26 22:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在路测有时候不准的,还是焊下来吧
发表于 2011-11-26 22:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以不用焊下来        要是测量每个都要焊下来岂不是麻烦死了  查略不会很大的  要是真的压差呀就取下来  测试就行         但是首先测试前吧CPU取了
发表于 2011-11-27 00:19:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有的拆一只脚就行,但是最好是全拆下来比较好
发表于 2011-11-27 01:07:38 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
硅桥式整流二极管如何检测好坏(GBU606)单个的会测- -桥式就不太明白了,
另外。检测到E13009L开关管的时候,用二极管档红表笔接B,测另外C E得668.682,但是用欧姆2000M档来测C E测到显示开始猛跳最后为1,(是不是无穷大啦?)网上说无穷大就是内部断路了。。。虽然我问的问题可能有点白痴,但是高手解说之后我又学会了一招~~~
若是哪位高人有这方面的资料或地址,贴个出来,感激不尽,,~~~
发表于 2011-11-27 14:52:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来ATX电源上有CPU,真是让我大开眼界啊。。。
发表于 2011-11-27 15:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先量下交流通路不短路,(表笔一脚点插头的一个脚,另一个笔点四个整流二极管的相连的那个极点)就可以通电来量,看输出有无
发表于 2011-11-27 15:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是要把零件拆下来,是要先全局,再单个,先总体判断是那一级出了问题,比如交流通路还是直流通路,一次侧还是二次侧,是整流滤波还是反馈保护,当怀疑某个具体原件时,才需要拆下来量的哈,你一开始就拆下来量的话,那电源上那多零件不把你量死哈,而且拆下来量的话有的东西也是大致判断的哈,实在不行换一个同型号的哈,因为有些芯片什么的是一个范围,不是具体的某个值的哈
发表于 2011-11-27 15:28:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也是新手,不知道如何入门啊,焊上焊下来,把板都焊坏了三个,关键是去下一量,不知道好坏,好的我感觉也焊坏了。
发表于 2011-11-27 17:20:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
熟能生巧,先学会怎么又烙铁,选功率焊头合适的,建议用刀头烙铁(936焊台),吸锡器要吸力大些的,多练,电路维修要有理论基础,8楼说的有道理
发表于 2011-11-28 11:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎,刚刚入学也不多来看看,
发表于 2011-11-28 15:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
再好先检几个报废的电源熟悉熟悉
发表于 2011-11-28 15:36:27 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
电源修不值钱,不过学习还不错,嘿嘿
发表于 2011-11-28 18:13:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我说你的智商在哪里  你会不会看文字的   或者你会不会理解意思的
怎么说呢  不能说我没有把意思说明白 只能说智商低的人不能理解
我只能这么去解释。
