查看: 1894|回复: 5
6531s 电池不开机 外接正常
发表于 2011-11-26 17:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
6531s 电池不开机 外接正常
呜呜 这是怎么回事
补充内容 (2011-11-28 13:56):
电源接口 黄灯一直闪
补充内容 (2011-11-28 14:14):
电源接口 灯不闪了
发表于 2011-11-26 17:37:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
只要用外接开机了 拔掉外接 也可以正常 就是用电池不开机
发表于 2011-11-26 17:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池能待机,不能开机,可以这样理解吧,看看有没有进液
发表于 2011-11-26 17:47:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板上 IO 坏了
发表于 2011-11-26 17:56:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池不开机,但可以放电。 可以考虑下IO,
发表于 2011-11-28 13:53:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电池也能充电 放电都行  就是不能开机
