查看: 2513|回复: 18
带二人D630不开机 ,
发表于 2011-11-26 16:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有一台戴尔D630本,说是进水了 。拆机发现没很严重的进水情况 , 只是开机芯片下面稍微有点毛毛, 清洗了一下。 现在的情况是 ,插上可调电源电流升到0.4A ,然后降到0.02A 。没有3V,5V ,貌似戴尔的是开机后在出来 , 没有短路的地方 ,不过按键盘上的开关没有跳变 ,键盘也换过还是不行 ,接下来怎么整呢。
发表于 2011-11-28 11:34:20 | 只看该作者 �
这个 恐怕不好判断呀 你得给几张图片 看看 ,具体还得查各个供电电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-26 16:16:53 | 只看该作者 �
实在不行就换桥吧
动不动就换桥,帖子都没看清楚吧 灌水这样灌的啊?  详情 回复 发表于 2011-11-26 17:15
发表于 2011-11-26 16:51:18 | 只看该作者 �
换个IO看一下。
发表于 2011-11-26 17:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-26 17:39:16 | 只看该作者 �
IO坏了
,换一个吧
发表于 2011-11-26 17:43:15 | 只看该作者 �
你这情况是掉电,  插上适配器电流0.4掉到0.02后不能上电,    这个板好像是插电自动启动的,用示波器看下插适配器瞬间都有哪些电压出来
发表于 2011-11-27 11:45:51 | 只看该作者 �
哈哈,找到问题了 。 这个板3V.5V没出来 ,被网上的帖子误导了 ,都说是开机以后才出3V.5V .最后找了一块费板 ,一看没出来 .换了个电源管理好了 ,
发表于 2011-11-27 12:55:30 | 只看该作者 �
哥﹏白色控〝 发表于 2011-11-27 11:45
哈哈,找到问题了 。 这个板3V.5V没出来 ,被网上的帖子误导了 ,都说是开机以后才出3V.5V .最后找了一块费板 ...
LZ你这个机器电源管理芯片ISL6236肯定没有坏,你换了正常是因为你没有烤板的原因,你在换芯片的时候把板加热了,所以水份被蒸发了,不信你可以把你换下来的这个芯片放其他机器上试试,保证是能用的
我同意你的话。 有的进水的机器好好烤下就好了。  详情 回复 发表于 2011-11-27 14:14
发表于 2011-11-27 13:00:49 | 只看该作者 �
不行  就换桥
发表于 2011-11-27 13:01:21 | 只看该作者 �
行不行,,
发表于 2011-11-27 14:14:00 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2011-11-27 12:55
LZ你这个机器电源管理芯片ISL6236肯定没有坏,你换了正常是因为你没有烤板的原因,你在换芯片的时候把板加 ...
发表于 2011-11-27 14:18:06 | 只看该作者 �
什么待机芯片啊  不会35V都是开机后才有吧D620待机都有 630就不知道了
发表于 2011-11-27 14:51:24 | 只看该作者 �
不是 ,开始时短路的 。拆下来就不短了·1
发表于 2011-11-27 14:52:29 | 只看该作者 �
就是3V.5V的电源管理 ,是开机前就有的 。 D620我就不大清楚了 。 芯片型号是 ISL6236
发表于 2011-11-27 15:21:50 | 只看该作者 �
D630待机时是有3、5V的
发表于 2011-11-27 16:05:53 | 只看该作者 �
进水机,一定仔细清理,很容易返修。
发表于 2011-11-28 08:50:22 | 只看该作者 �
yj20108000 发表于 2011-11-27 16:05
进水机,一定仔细清理,很容易返修。
多谢提醒, 以后会注意
发表于 2011-11-28 10:39:37 | 只看该作者 �
仁宝的板子待机就有3 5V的。
