查看: 4822|回复: 36
AMD板的通病
发表于 2011-11-25 15:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天店里来了一台板,AM2的,故障是不跑U,量了一下条件都没问题,所有电压也都正常,核心供电也正常,就是不跑U,就实在是搞不懂,因为来的时候没CPU,还以为自己的U坏了,虽然这不大可能但也不代表绝对不是,所以就换了一个,还是不行,就没辙了准备干桥了,  后来我就想,应该问题不会那么大条,是就对着那板使劲的看了半天啥也没看出来,  …… 最可恶的是准备干桥油都涂上了,才发现,诶? 怎么没CMOS电池? 然后又把电池上上去,一下跑U了 ,而且显了,看来送过来的那家专卖店还不知道也许是电池没电了。所以,我上了一个就好了!  就这么简单,后来我查了一下,还真有这回事! AM2的基本上都这样!  麻烦顶一个,我一个新手想发个火贴,在朋友面前炫耀炫耀~ THANKS~
同意楼主: 5.0
看头像是不是从人人出来的?  发表于 2011-12-2 18:32
没有见过  发表于 2011-11-25 22:30
不能算通病吧,只能说是借鉴吧。  发表于 2011-11-25 20:14
1KB
同意楼主: 5
谢谢楼主分享~~  发表于 2011-11-25 15:42
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
jianmiao + 2 赞一个!
发表于 2011-11-25 15:33:33 | 只看该作者 �
对于我们新手这种技术贴真的很有用,谢谢楼主分享经验!!!!{:soso_e196:}
发表于 2011-11-25 15:48:35 | 只看该作者 �
这问题我也见过,没想到你也遇到了,呵呵
发表于 2011-11-25 15:51:07 | 只看该作者 �
不错的经验分享,不过发错地方了,这里是笔记本的,
发表于 2011-11-25 15:52:07 | 只看该作者 �
好贴,学习了。
发表于 2011-11-25 15:58:18 | 只看该作者 �
那intel版子是不是不放电池就能运行了呢?
发表于 2011-11-25 16:06:24 | 只看该作者 �
支持原创,支持分享
发表于 2011-11-25 16:57:03 | 只看该作者 �
谢谢分享啊。
发表于 2011-11-25 17:24:11 | 只看该作者 �
不上电池会不跑码?
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-11-25 18:27:51 | 只看该作者 �
特别是梅捷的主板。以690的为多数,这一些接手一换电池就可以收钱了,哈哈,
发表于 2011-11-25 20:13:54 | 只看该作者 �
你的维修思路就有问题
发表于 2011-11-25 20:55:38 | 只看该作者 �
顶一个, , 学习了
发表于 2011-11-25 21:12:39 | 只看该作者 �
以前我也遇到过一台DELL AMD U的机器,也是主板电池没电了,换个就好了
发表于 2011-11-25 21:14:11 | 只看该作者 �
有少数板是这样的。
发表于 2011-11-25 22:22:35 | 只看该作者 �
晕死,我还真没遇过这种事,什么时候能让我开开眼界啊..
发表于 2011-11-25 22:27:35 | 只看该作者 �
支持下嘛,高手也是从这样过来的。。。
发表于 2011-11-25 22:39:05 | 只看该作者 �
支持原创---
发表于 2011-11-25 23:05:18 | 只看该作者 �
在上个星期我也遇到了一个  也是这样的问题  简单修复一颗电池赚了40  哈哈
发表于 2011-11-25 23:11:55 | 只看该作者 �
还真是,就这么简单?
发表于 2011-11-25 23:23:07 | 只看该作者 �
看怎么设计吧,不是都这样的!有些设计需要cmos电池
