查看: 2434|回复: 9
[显卡维修]
求助显卡不亮
发表于 2011-11-25 14:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
景钛DDR3 512mB显卡风扇转动正常就是不亮,检测卡跑码正常,主板没有问题。求教大虾们是哪出问题了
发表于 2011-11-25 14:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的原则是先干GPU
发表于 2011-11-25 16:03:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
核心供电只有上MOS管D极有12VG S极0V其它下管的三个脚都是0V电感电容都是0V{:soso_e127:}
发表于 2011-11-25 17:57:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
核心电压都没有 哪会工作
发表于 2011-11-25 19:31:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查显卡核心供电管理IC
发表于 2011-11-25 21:17:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哪里出问题,我们只能猜哦,非要回答的话,就是显卡出问题
发表于 2011-11-25 22:49:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
{:soso_e127:}
显卡没电压
查对管,查电源管理
修好核心电压后再往下查
发表于 2011-11-25 23:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要先修出显存和GPU的核心电压,你所说的MOS管的G极没有电压,说明控制芯片没有电过来,先更换一个控制芯片看看是否有电过来,如果电有的话再通电测试,再往下修
发表于 2011-11-25 23:57:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看核心有没有短路,短路了也会没有核心供电
发表于 2011-11-26 00:32:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测核心阻值 看下多少
