查看: 3270|回复: 3
有个DELL VOSTRO 220超薄机箱的电源不时重启,采用6800芯片
发表于 2011-11-25 13:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源是长方体的,型号HIPRO HP-D2506A0。待机电源部分没问题,主电源部分采用CM6800芯片,属于主动PFC。出故障时量+5V只有4.2V,这时主机重启就开始频繁了。变成4.2V时尝试调节电压可调电阻,电压没变化;更换可调电阻也没用。电源正常时是电压可以调的。怀疑是哪个元件发热后不稳定,因为都是开久了才出现故障,但是用电吹风到处都吹得很烫了,都没见有反应。各位大侠给点思路吧!DELL售后要卖300多啊!
发表于 2011-11-25 14:57:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把稳压环路好好查一下,能代换的尽量代换试试。这种原装机电源的确麻烦。
发表于 2011-11-26 09:43:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先补焊 在换5V整流滤波。
发表于 2011-11-26 14:29:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有几个问题楼主没有注意到的。
1、除了5v的电压不正常,其他12v、3.3v的电压如何?是瞬间的电压还是持续的?开机的时候已经是4.2v吗?
2、电源低压侧的芯片是什么?都4.2v的竟然还不关机?这个管理芯片可能已经完蛋了。
3、电压不正常首先不能直接去调电压,三思而后行。
末了泼个冷水,这个电源不好搞,维修好费的精力比你换一个要多得多。如果是作为练手,还是先找个正激的练一下好点。
