查看: 3177|回复: 22
不进系统
发表于 2011-11-25 13:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了一个神舟的本本,是不进系统的,我先换了个内存硬盘,还是不进,看硬盘灯在闪,说明硬盘到南桥都没有问题了,试着进安全模式,也进不了,也不是外设的事了,就加汗了一下CPU供电IC,也是一样,时钟也加汗了,还是不进,就是在滚动条那里卡住,没办法了主换了个南桥,还是进不去,真没招了,不知道还有没什么方法,怎么修????
        找思路。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-25 13:57:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能进PE吗?重装系统了吗
发表于 2011-11-25 14:05:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换cpu试试,把硬盘在别的电脑上装系统装到百分之百,拿下硬盘,装到神州本上试试,它能进bios吗?
发表于 2011-11-25 14:17:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是IO 问题 昨天也是一台I3的机器  进不了PE 弄了IO 就好了
发表于 2011-11-25 14:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
能进pe吗!????
发表于 2011-11-25 15:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-11-25 15:47:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也这样试过了。不行
发表于 2011-11-25 15:48:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始可以
发表于 2011-11-25 15:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qijihui10101 发表于 2011-11-25 14:50
能进pe吗!????
刚开始可以,现在不可以
发表于 2011-11-25 16:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么现象变了!要是能进pe不要盲目的去动多换几块硬盘看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 15:40
发表于 2011-11-25 19:20:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOOS能进吗  有可能是BIOOS设置问题
发表于 2011-11-26 09:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS没有问题
发表于 2011-11-26 18:10:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把cmos放电试试,不行的话刷BIOS试试,
发表于 2011-11-27 12:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,放过电了啊,不用刷吧
发表于 2011-11-27 20:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机我遇见过这种情况,刷过,最好是找一个同型号的BIOS试试,找不到的话,你给顾客说好有危险性的存在,在刷,预防刷过之后点不亮机
发表于 2011-12-5 10:31:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷一下BIOS不行的话 南桥也换 了也不行 那就有点麻烦了
发表于 2011-12-5 10:40:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个放电没用的   要查具体的问题
发表于 2011-12-6 01:05:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
硬盘换小点的,是不是sis结构的,换160以下硬盘,不行用安装板的xp 搞定
发表于 2011-12-6 01:33:49 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
BIOS里面改下硬盘模式,或许能帮你搞定
发表于 2011-12-6 22:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也许是硬盘或者系统版本问题 安装版手动安装 试试 碰到过类似问题
