查看: 2284|回复: 3
sl400进水一例1811报错插小板掉电
发表于 2011-11-24 22:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天修一个sl400进水了,不显,处理干净后显示了,我以为这本很好修,可装起来后发现能亮但到第二画面就掉电,经检测不插C壳左边的功能小板就不掉电。但是不插小板提示1811报错,查后知道是温度感应报错,网上有人遇到过是温度管理芯片坏,我换温度管理芯片后还不行。当时我就有一个想法就是插小板掉电和1811报错是一个地方坏引起的,所以我就测,经测后知道小板和温度管理芯片都通到EC里去了,所以我就把EC换了。果然是EC的事,换EC后好。我把这一怪病给大家分享一下
补充内容 (2011-11-26 20:15):
应该不是ec检测出错,应该是EC芯片坏了
EC检测出错了吧。  发表于 2011-11-26 18:03
发表于 2011-12-9 23:59:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,有没有图全上来看看,那么经典的问题,说详细点,就会加分了
发表于 2012-1-8 15:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我现在手里也有一个和你同样的机器。进过水,有大面积的腐蚀
发表于 2012-2-7 12:00:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主 换了EC 插上那个小板 还会不会掉电? 我手头上有和你一样的故障 麻烦看到的就回一下
